Antw: Re: [Mapbender-users] setPOI2Scale
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Thu Dec 17 08:11:36 EST 2009
Hallo daniel,
wenn ich dich richtig verstehe willst du den Startausschnitt GUI abhängig parametrisieren ?!
Wenn die GUI einen Standardnutzer hat mache ich das, indem ich eine automatische Weiterleitung einrichte :
ungefähr so :
<?php
header("Location: http://ipserver.de/mapbender/frames/login.php?name=dummy&password=dummy&mb_user_myGUI=dummyGUI&mb_myPOI2SCALE=4504599.5,5999500,1000
00&visiblelayers=Stadtplan,baustelle&querylayers=baustelle&");
exit()
Oder aber du verwendest das Modul dyn_Overview und belegst das element_var 'StartExtent' mit der ensprechenden BBOX.
viele Grüße von der Ostsee
Ronald
>>> Daniel Grum <daniel.grum at unibw.de> 16.12.2009 14:21 >>>
Astrid Emde schrieb:
> Hallo Daniel,
> die Lösung steht in Wiki:
> http://www.mapbender.org/Mod_setPoi2Scale#Example_how_to_open_a_gui_with_POI
> Du könntest einen Link erstellen, der die Anwendung, in dem Bereich und
> Maßstab öffnet, die über mb_myPOI2SCALE angegeben wird:
> http://wms.wheregroup.com/mapbender_dev/frames/login.php?name=demo&password=demo&mb_user_myGui=meetingPoint&mb_myPOI2SCALE=3413800,5320200,80000&mb_myPOI=FOSSGIS
> 2008,3413800,5320200
> Gruß Astrid
> On Wed, December 16, 2009 12:22 pm, Daniel Grum wrote:
>> Hi,
>> wo genau(in welcher Datei, in welcher Zeile) kann ich die Paramter
>> festelgen die mir den Startpunkt definieren. die Funktion setPOI2Scale
>> gibt dem Benutzer ja die Möglichkeit einen Startpunkt(x,y) und den
>> Startzoomwert festzulegen!
>> Aber wo genau muss ich eben diese Einstellungen vornehmen.
>> Das Beispiel au der mapbender Seite gibt ja nur vor wie man die Funktion
>> in seine GUI einbindet und dann steht da noch: "&mb_myPOI=<x>,<y>,[scale]
>> nur wo muss ich das hinschreiben???
>> Ich nutze Geoserver(sollte ja aber nicht von Interesse sein?!)
>> Wäre für schnelle Hilfe wirklich sehr dankbar.
>> Beste Grüße
>> Daniel Grum, UniBw München
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Diese Seite kenne ich ebreits, die hilft mir leider nicht weiter!
Denn meine GUI um die es geht, wird einfach nach dem mapbender Login
geöffnet.
Ich nutze die Startseite(http://localhost:8081/mapbender2/http-_>dort
kann der Spieler/Nutzer sich einloggen.
Root hat zugriff auf die Admin-GUI's die anderen Nutzer werden jeweils
dirket an die HauptGUI(das Browserspiel) weitergeleitet.
-->wie wenn man die GUI"gui" oder besser die GUI "gui_digitize" öffnet
und dann auf "show" geht!
Wie kann man da diese Infos da anhängen.
Oder in welches Dok müsste ich das reinschreiben, dass er automatisch
die Koordinaten und den Maßstab mit ausliehst?
Beste Grüße
Daniel
More information about the Mapbender_users mailing list
