[Mapbender-users] GeoServer liefert den WMS ohne Legendeintrag
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Fri Feb 6 02:30:02 EST 2009
Hello,
the legend in Mapbender is generated dynamically by the
getLegendGraphic-Request of the WMS.
When you load a WMS each layer has a style-block where a LegendURL can
be defined. Have a look at the following WMS [1] to see how it can look
like.
Notices:
* old WMS Version 1.0.0 does not support the Request GetLegendGraphic.
Now you have to check, whether your WMS serves a LegendURL for the layer.
If you don't get a LegendUrl from your WMS you can add a link to an
image for example [2] to the mapbender table layer_style.
If you still don't have succes, please send the getCapabilities-XML, so
I can have a look at it.
Best regards
astrid
[1]
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
[2]
http://wms1.ccgis.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/germany/germany.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetLegendGraphic&layer=Topographie&format=image/png
Marcel Waetke schrieb:
> Hallo Liste!
> Vor einigen Tagen habe ich bereits eine Anfrage zu Legendeneinträgen eines
> GeoServer-WMS im Mapbender gestartet. Leider bisher ohne Erfolg, daher
> versuche ich es noch einmal auf Deutsch.
> Ich schaffe es nicht, die Symbolik, basierend auf der unten angegebenen
> SLD-Datei, in die Legende des MB zu integrieren. Was müsste wo ergänzt
> werden, damit der MB (Version 2.5) einen Legendeneintrag erhält?
> Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
> Schöne Grüße,
> Marcel Waetke
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
> 	xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
> StyledLayerDescriptor.xsd"
> 	xmlns="http://www.opengis.net/sld"
> xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
> 	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
> 	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
> <NamedLayer>
> 		<Name>lines</Name>
> 		<UserStyle>
> 			<Name>lines_style</Name>
> 			<Title>geoserver style</Title>
> 			<Abstract>Generated by GeoServer</Abstract>
> 			<FeatureTypeStyle>
> 			<Rule>
> 				<LineSymbolizer>
> 					<Stroke>
> 						<CssParameter
> name="stroke">#0000FF</CssParameter>
> 						<CssParameter
> name="stroke-opacity">1</CssParameter>
> 						<CssParameter
> name="stroke-width">2</CssParameter>
> 					</Stroke>
> 				</LineSymbolizer>
> 			</Rule>
> 			</FeatureTypeStyle>
> 		</UserStyle>
> 	</NamedLayer>
> </StyledLayerDescriptor>
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Siemensstraße 8
 53121 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 Amtsgericht Bonn, HRA 6788
 Komplementärin:
 WhereGroup Verwaltungs GmbH
 vertreten durch:
 Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
