AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Feb 19 10:13:51 EST 2009
Marcel Waetke schrieb:
> Hallo Christoph!
> Das wäre genau das, was ich suche. Leider klappt es mit der Umsetzung noch
> nicht.
> Ich habe meine vorhandene Tabelle um die Spalte mb_user_id ergänzt und in
> alle "auth"-Felder bei der WFS-T Konfiguration $_SESSION['mb_user_id']
> eingetragen. Dies hat aber keine Auswirkung auf eine Zugriffsberechtiung
> erbracht, die Tabelle wird nicht automatisch mit der ID ergänzt. Ein
> manuelles Setzen einer ID hat auch keine Auswirkungen auf die
> Zugriffsrechte. Was mache ich falsch?
Hallo Marcel,
sobald Du die neue Spalte hinzugefügt hast, muss diese als
Featuretype-Element Teil des WFS sein. Du musst also den WFS neu
konfigurieren und danach in Mapbender hochladen. Falls das nicht
gelingt, kann Dir vielleicht ein anderer dabei helfen, das ist nicht
wirklich mein Gebiet.
Nach dem Upload in Mapbender erstellst Du wie gehabt die WFS Conf.
In dem WFS Conf Dialog siehst Du nun das neue Featuretype-Element als
Zeile. In dieser Zeile trägst Du in der "auth"-Spalte die Variable ein,
also $_SESSION['mb_user_id']. Nun trägt Mapbender in der
Datenbankspalte, die diesem Featuretype-Element entspricht, die ID des
aktuellen Nutzers ein, und prüft beim Auslesen wiederum die
Zugriffsberechtigung.
Gruß
Christoph
> Vielen Dank für die Hilfe,
> Marcel
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christoph
> Baudson
> Gesendet: Freitag, 13. Februar 2009 15:47
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
>> Hallo!
>> Ich habe einen WFS-T mit Punkten, Linien und Polygonen konfiguriert,
>> den ich noch etwas anpassen möchte. Ich habe die user1, user2 und
>> user3, die unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf die Geometrien
> erhalten sollen.
>> So soll z.B. der user1 nur auf Polygone zugreifen können, während
>> user2 und
>> user3 Punkte und Linien ergänzen und verändern dürfen. Soweit ich in
>> der Dokumentation lesen konnte, sind entsprechende Eintragungen im Feld
> "auth"
>> bei der WFS Kofiguration vorzunehmen. Doch was genau ist hier
>> einzutragen, um entsprechende Rechte an die user zu vergeben?
> Dort muss eine Variable eingetragen werden, z.B. $_SESSION['mb_user_id']
> Beim Speichern einer Geometrie wird der Wert dieser Variable in das Feld des
> entsprechenden Featuretypes eingetragen. Beim Abfragen einer Geometrie wird
> ebenso geprüft, ob der Wert in der Datenbank mit dem aktuellen Wert der
> Variable übereinstimmt.
> Kurz: Ein Benutzer dürfte dann nur die Geometrien abfragen, die er auch
> eingetragen hat.
> Achtung: Für schon existierende Geometrien müsste die Datenbank dann manuell
> befüllt werden, um die Zugangsberechtigung zu setzen! Sonst könnten
> Geometrien unter Umständen nicht mehr in Mapbender abgefragt werden.
> Man könnte zudem vielleicht eine Variable wählen, die eine Gruppe und nicht
> nur einen einzelnen Benutzer identifiziert.
> Christoph
>> Schöne Grüße,
>> Marcel
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
