AW: AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
Marcel Waetke mwaetke at freenet.de
Sun Feb 22 04:42:52 EST 2009
Hi Christoph!
Ich habe mir den Patch von
http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/3580?format=zip&new=3580
heruntergeladen und die Dateien "mod_wfs_conf.php" und "mod_wfs_edit.php"
ersetzt. Nach dem Speichern von $_SESSION['mb_user_id'] in der Spalte "auth"
wird der Eintrag zwar nun mehr nicht in $_SESSION[\ verändert, aber dafür
ist das Abspeichern der Digitalisierung nicht mehr möglich. Der Button
"Glühbirne" (save/update/delete) im Digitize-Tab wird nicht mehr angzeigt!
Das Entfernen des Eintrags  $_SESSION['mb_user_id'] ermöglicht sogleich
wieder das erfolgreiche Abspeichern, natürlich ohne die mb_user_id. Wo
könnte der Fehler liegen?
Schöne Grüße,
Marcel
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christoph
Baudson
Gesendet: Donnerstag, 19. Februar 2009 16:14
An: Mapbender User List
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
Marcel Waetke schrieb:
> Hallo Christoph!
> Das wäre genau das, was ich suche. Leider klappt es mit der Umsetzung
> noch nicht.
> Ich habe meine vorhandene Tabelle um die Spalte mb_user_id ergänzt und
> in alle "auth"-Felder bei der WFS-T Konfiguration
> $_SESSION['mb_user_id'] eingetragen. Dies hat aber keine Auswirkung
> auf eine Zugriffsberechtiung erbracht, die Tabelle wird nicht
> automatisch mit der ID ergänzt. Ein manuelles Setzen einer ID hat auch
> keine Auswirkungen auf die Zugriffsrechte. Was mache ich falsch?
Hallo Marcel,
sobald Du die neue Spalte hinzugefügt hast, muss diese als
Featuretype-Element Teil des WFS sein. Du musst also den WFS neu
konfigurieren und danach in Mapbender hochladen. Falls das nicht gelingt,
kann Dir vielleicht ein anderer dabei helfen, das ist nicht wirklich mein
Gebiet.
Nach dem Upload in Mapbender erstellst Du wie gehabt die WFS Conf.
In dem WFS Conf Dialog siehst Du nun das neue Featuretype-Element als Zeile.
In dieser Zeile trägst Du in der "auth"-Spalte die Variable ein, also
$_SESSION['mb_user_id']. Nun trägt Mapbender in der Datenbankspalte, die
diesem Featuretype-Element entspricht, die ID des aktuellen Nutzers ein, und
prüft beim Auslesen wiederum die Zugriffsberechtigung.
Gruß
Christoph
> Vielen Dank für die Hilfe,
> Marcel
> Baudson
> Gesendet: Freitag, 13. Februar 2009 15:47
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
>> Hallo!
>> Ich habe einen WFS-T mit Punkten, Linien und Polygonen konfiguriert,
>> den ich noch etwas anpassen möchte. Ich habe die user1, user2 und
>> user3, die unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf die Geometrien
> erhalten sollen.
>> So soll z.B. der user1 nur auf Polygone zugreifen können, während
>> user2 und
>> user3 Punkte und Linien ergänzen und verändern dürfen. Soweit ich in
>> der Dokumentation lesen konnte, sind entsprechende Eintragungen im Feld
> "auth"
>> bei der WFS Kofiguration vorzunehmen. Doch was genau ist hier
>> einzutragen, um entsprechende Rechte an die user zu vergeben?
> Dort muss eine Variable eingetragen werden, z.B. $_SESSION['mb_user_id']
> Beim Speichern einer Geometrie wird der Wert dieser Variable in das Feld
des
> entsprechenden Featuretypes eingetragen. Beim Abfragen einer Geometrie
wird
> ebenso geprüft, ob der Wert in der Datenbank mit dem aktuellen Wert der
> Variable übereinstimmt.
> Kurz: Ein Benutzer dürfte dann nur die Geometrien abfragen, die er auch
> eingetragen hat.
> Achtung: Für schon existierende Geometrien müsste die Datenbank dann
manuell
> befüllt werden, um die Zugangsberechtigung zu setzen! Sonst könnten
> Geometrien unter Umständen nicht mehr in Mapbender abgefragt werden.
> Man könnte zudem vielleicht eine Variable wählen, die eine Gruppe und
nicht
> nur einen einzelnen Benutzer identifiziert.
> Christoph
>> Schöne Grüße,
>> Marcel
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
christoph.baudson at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
