AW: AW: AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
Marcel Waetke mwaetke at freenet.de
Wed Feb 25 12:50:41 EST 2009
Hallo Christoph,
es funktioniert noch nicht ganz. Die mb_user_id wird bei der Digitalisierung
wie erhofft automatisch in die Tabelle geschrieben, sofern ich die Variante
mit doppelten Anführungszeichen, also $_SESSION["mb_user_id"], verwende.
Leider funktioniert jetzt aber die Auswahl der erstellten Geometrien nicht
mehr. Die Werkzeuge zum Selektieren sind also unbrauchbar geworden. Das gilt
für den user der die Geometrie erstellt hat und für alle anderen, die
versuchen darauf zuzugreifen.
Bei der Variante mit einfachen Anführungszeichen hat wiederum jeder user die
Möglichkeit, auf die Geometrien zuzugreifen. Die mb_user_id wird bei der
Digitalisierung bei mir nicht in die DB geschrieben.
Es wäre super, wenn du mir noch einmal eine Hilfestellung geben könntest.
Beste Grüße,
Marcel
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christoph
Baudson
Gesendet: Mittwoch, 25. Februar 2009 10:31
An: Mapbender User List
Betreff: Re: AW: AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
Hallo Marcel,
Marcel Waetke schrieb:
> Hi Christoph!
> Ich habe mir den Patch von
> http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/3580?format=zip&new=3580
> heruntergeladen und die Dateien "mod_wfs_conf.php" und "mod_wfs_edit.php"
> ersetzt. Nach dem Speichern von $_SESSION['mb_user_id'] in der Spalte
"auth"
> wird der Eintrag zwar nun mehr nicht in $_SESSION[\ verändert, aber
> dafür ist das Abspeichern der Digitalisierung nicht mehr möglich. Der
> Button "Glühbirne" (save/update/delete) im Digitize-Tab wird nicht mehr
angzeigt!
> Das Entfernen des Eintrags  $_SESSION['mb_user_id'] ermöglicht
> sogleich wieder das erfolgreiche Abspeichern, natürlich ohne die
> mb_user_id. Wo könnte der Fehler liegen?
leider ist das ein weiterer Bug. Mit doppelten Anführungszeichen hätte es
funktioniert.
Hier ist ein Patch, so dass es für beide Varianten funktioniert. Das wird so
in Mapbender 2.5.1 übernommen werden.
In diesem Ticket [1] gibt es einen Link zu dem Changeset [2] im Mapbender
2.5 Branch, und dort ganz unten einen Download-Link ("Zip
Archive") [3]. Dort sind alle geänderten Dateien drin (in diesem Fall
lediglich eine).
Ich konnte das Problem hier nachvollziehen und damit lösen. Sag bitte kurz
Bescheid, ob es damit auch bei Dir funktioniert.
Danke und Gruß
Christoph
[1] http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/388
[2] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/3589
[3] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/3589?format=zip&new=3589
Danke
> Schöne Grüße,
> Marcel
> Christoph Baudson
> Gesendet: Donnerstag, 19. Februar 2009 16:14
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
>> Hallo Christoph!
>> Das wäre genau das, was ich suche. Leider klappt es mit der Umsetzung
>> noch nicht.
>> Ich habe meine vorhandene Tabelle um die Spalte mb_user_id ergänzt
>> und in alle "auth"-Felder bei der WFS-T Konfiguration
>> $_SESSION['mb_user_id'] eingetragen. Dies hat aber keine Auswirkung
>> auf eine Zugriffsberechtiung erbracht, die Tabelle wird nicht
>> automatisch mit der ID ergänzt. Ein manuelles Setzen einer ID hat
>> auch keine Auswirkungen auf die Zugriffsrechte. Was mache ich falsch?
> Hallo Marcel,
> sobald Du die neue Spalte hinzugefügt hast, muss diese als
> Featuretype-Element Teil des WFS sein. Du musst also den WFS neu
> konfigurieren und danach in Mapbender hochladen. Falls das nicht
> gelingt, kann Dir vielleicht ein anderer dabei helfen, das ist nicht
> wirklich mein Gebiet.
> Nach dem Upload in Mapbender erstellst Du wie gehabt die WFS Conf.
> In dem WFS Conf Dialog siehst Du nun das neue Featuretype-Element als
Zeile.
> In dieser Zeile trägst Du in der "auth"-Spalte die Variable ein, also
> $_SESSION['mb_user_id']. Nun trägt Mapbender in der Datenbankspalte,
> die diesem Featuretype-Element entspricht, die ID des aktuellen
> Nutzers ein, und prüft beim Auslesen wiederum die Zugriffsberechtigung.
> Gruß
> Christoph
>> Vielen Dank für die Hilfe,
>> Marcel
>> Christoph Baudson
>> Gesendet: Freitag, 13. Februar 2009 15:47
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Berechtigungen für WFS-T setzen
>>> Hallo!
>>> Ich habe einen WFS-T mit Punkten, Linien und Polygonen konfiguriert,
>>> den ich noch etwas anpassen möchte. Ich habe die user1, user2 und
>>> user3, die unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf die Geometrien
>> erhalten sollen.
>>> So soll z.B. der user1 nur auf Polygone zugreifen können, während
>>> user2 und
>>> user3 Punkte und Linien ergänzen und verändern dürfen. Soweit ich in
>>> der Dokumentation lesen konnte, sind entsprechende Eintragungen im
>>> Feld
>> "auth"
>>> bei der WFS Kofiguration vorzunehmen. Doch was genau ist hier
>>> einzutragen, um entsprechende Rechte an die user zu vergeben?
>> Dort muss eine Variable eingetragen werden, z.B.
>> Beim Speichern einer Geometrie wird der Wert dieser Variable in das
>> Feld
> des
>> entsprechenden Featuretypes eingetragen. Beim Abfragen einer
>> Geometrie
> wird
>> ebenso geprüft, ob der Wert in der Datenbank mit dem aktuellen Wert
>> der Variable übereinstimmt.
>> Kurz: Ein Benutzer dürfte dann nur die Geometrien abfragen, die er
>> auch eingetragen hat.
>> Achtung: Für schon existierende Geometrien müsste die Datenbank dann
> manuell
>> befüllt werden, um die Zugangsberechtigung zu setzen! Sonst könnten
>> Geometrien unter Umständen nicht mehr in Mapbender abgefragt werden.
>> Man könnte zudem vielleicht eine Variable wählen, die eine Gruppe und
> nicht
>> nur einen einzelnen Benutzer identifiziert.
>> Christoph
>>> Schöne Grüße,
>>> Marcel
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
christoph.baudson at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
