[Mapbender-users] Mapbender 2.6 rc1
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Mar 17 13:40:09 EDT 2009
Mapbender 2.6rc1 has been released. For details check
http://www.mapbender.org/Version_History
Please note: The SQL files for updating from 2.5 are now located in the
folders
resources/db/pgsql/ISO-8859-1/update
resources/db/pgsql/UTF-8/update
resources/db/mysql/ISO-8859-1/update
resources/db/mysql/UTF-8/update
In order to update, do this
(1) Backup old files and database
(2) Use files of Mapbender 2.6 rc1, and edit conf/mapbender.conf (do not
copy the whole file!)
(3) execute the update SQLs:
update_2.5_to_2.5.1rc1_<db_type>_<encoding>.sql
update_2.5.1rc1_to_2.5.1_<db_type>_<encoding>.sql
update_2.5.1_to_2.6rc1_<db_type>_<encoding>.sql
IMPORTANT: Even if you install Mapbender 2.6rc1 from scratch, you need
to execute the update SQLs for Mapbender 2.6rc1. You can also use the
install shell script:
resources/db/install_2.6rc1.sh
It needs to be run as db user. It also creates the mo files for
internationalisation.
Please file bugs at
http://trac.osgeo.org/mapbender
(registration required, contact me).
Mapbender 2.6rc1 wurde veröffentlicht. Details unter
Bitte beachten: Die SQL-Dateien zum Update von 2.5 befinden sich nun in
den Ordnern
Um upzudaten, sind folgende Schritte auszuführen
(1) Backup von alten Dateien und Datenbank erstellen
(2) Dateisystem von Mapbender 2.6rc1 verwenden, und die Datei
conf/mapbender.conf editieren (nicht die ganze Datei kopieren!)
(3) die Update-SQLs ausführen
WICHTIG: Selbst wenn Mapbender 2.6rc1 neu installiert wird, muss das
Update SQL für Mapbender 2.6rc1 ausgeführt werden. Für Neuinstallationen
kann man auch das Shellscript unter
nutzen, es muss als der Benutzer ausgeführt werden, der auch den
Datenbankzugriff hat. Es erstellt auch die mo-Dateien für die
Internationalisierung.
Gefundene Bugs bitte unter
melden (Registrierung ist erforderlich, mich kontaktieren).
Thanks / Danke
Christoph
FOSSGIS Konferenz 2009
17.-19. März 2009 in Hannover
http://www.fossgis.de/konferenz
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
