Antw: [Mapbender-users] MB 2.5.1: popup window-Realations
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Tue May 5 01:24:00 EDT 2009
this is the code snippet from mb2.6-dev (ext_featureInfoTunnel.php) :
Using this module empty popups generated by a featureInfoRequest won't be open.
else{
	$x = new connector($nmr);
	if (empty($x->file)) {
		//close window if featureInfo has no result
		//echo "<body onLoad=\"javascript:window.close()\">";
		echo "";
	else {
		echo $x->file;
Ronald
>>> F.Jaeger at KRZ.DE 04.05.2009 11:16 >>>
DE:
Hallo,
mit Mapbender 2.5.1 wurde das Modul popup zwingend notwendig, damit LoadWMC noch funktioniert.
Was sich vorher in einem neuen "window" öffnete, ist jetzt ein "div".
Überall, wo in Scripten Objektbeziehungen verwendet werden, gibt es jetzt ein Problem.
Z.B.
WMS-Template:  "window.close".
ALK-Print:     "window.opener.parent."
Durch was muss "window" (oder "window.opener.parent.") ersetzt werden, damit es auch in einem "div" funktioniert?
EN:
After update from mapbender 2.5 to 2.5.1 it was nessasary to use "popup" in every GUI to keep "LoadWMC" working.
Now WMS-Feature-Requests (templates from mapserver) and other modules opens as "div", not as "window".
We have trouble with scripts that uses "window."-Relations  ("window.close", "window.opener.parent.").
What must be changed in this scripts to work in div?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
