[Mapbender-users] print of extern wms
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Tue May 19 10:55:01 EDT 2009
check mal das php error log...
tja, leider, das mit http_proxy geht gar nicht. Da war was im meinem
Gedächtnis falsch verdrahtet...
Man könnte sich mal überlegen, ob man das mit dem proxy auch bei http
über die context parameter mit aufnimmt. Aber momentan geht es dann
nutr über curl.
Grüße, Michael
Am 19. Mai 2009 16:30 schrieb v.botz <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
> Danke schonmal !
> wenn ich in der mapbender.conf auf curl umstelle hab ich aber ein neues
> Problem:
> Nach abschicken des drucks erhalte ich nur eine weiße seite - ohne eine link
> zum pdf...
> - das tmp-verzeichniss bleibt leer
> - ein fehlerlog wird nicht erstellt...
>> es wird also gar kein pdf mehr produziert...
> verpeil ich da was ?
> gruß
> View this message in context: http://n2.nabble.com/print-of-extern-wms-tp2939652p2939878.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-akademie.de/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
+++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
