Antw: Re: [Mapbender-users] [Fwd: duplicate key Error beim Einlesen eines WMS]
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Sep 15 13:25:47 EDT 2009
if the problem keeps coming back, try this patch
http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/4636
Christoph
Ronald Woita schrieb:
> ich habe in der Zwischenzeit die WMS Dienste angepasst und all die netten Hinweise
> zu den "Mandatory mapfile parametern" aus den Capabilites beseitigt und siehe da, das Laden der Dienste funktioniert auch wieder !
> Da war ich wohl etwas zu schluderig in der Map File Konfiguration...
> danke für den Tip !
> Ronald
>>>> christoph.baudson at wheregroup.com 15.09.2009 11:30:12 >>>
> Der beschriebene Bug sollte eigentlich längst behoben sein, siehe [1].
> Da die Sequenz der WMS Tabelle funktioniert, kann es eigentlich nur
> auftreten, wenn ein WMS redundante Angaben zum SRS macht. Bitte schicken
> Sie die Capabilities-URL des Dienstes zum Testen, oder zur Not das
> Capabilities-Dokument (Ein Zip des XML).
> Falls Sie selbst mal schauen wollen, was in Ihre Datenbank eingetragen
> wird, fügen Sie diese beiden Zeilen
>        new mb_exception("-----WMS_SRS: " . serialize($this->wms_srs));
>        new mb_exception("-----WMS_ID: " . $myWMS);
> am Anfang der Funktion "insertSRS" in der Datei
> "http/classes/class_wms.php" ein. Also wie folgt
>    function insertSRS($myWMS){
>        for($i=0; $i<count($this->wms_srs);$i++){
>            $sql ="INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs)
> values($1,$2)";                  $v =
> array($myWMS,mb_strtoupper($this->wms_srs[$i]));
>            $t = array('i','s');                  $res =
> db_prep_query($sql,$v,$t);
>            if(!$res){
>                db_rollback();              }
> Christoph Baudson
> [1] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/1735
> Christoph Baudson schrieb:
>> offlist inquiry, will reply asap
>> Betreff:
>> Von:
>> "Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>
>> Datum:
>> Tue, 15 Sep 2009 09:17:38 +0200
>> An:
>> <mapbender at osgeo.org>
>> An:
>> Hallo zusammen,
>> beim Einrichten einer Mapbender 2.6RC (r4603)  Installation taucht folgender Fehler während des Einlesens eines (beliebigen)  WMS Dienstes auf :
>> (zugegebenermaßen habe ich schon ziemlich viel rumgeholzt in den Tabellen ;-)
>> sql error: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs" ROLLBACK performed....
>> Im LOG steht dazu folgendes :
>> 2009.09.15, 08:55:46,ERROR: Error while executing prepared statement in /path_to/mapbender_26/http/php/mod_loadwms.php: Sql: INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs) values($1,$2), Error: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs"
>> Ich habe bereits die Sequenzen mit dem Skript 'pgsql_serial_set_sequences_2.5.sql' zurückgesetzt.
>> Folgende Abfragen habe ich dazu noch zur Kontrolle gemacht :
>> SELECT currval('wms_wms_id_seq');
>> #930
>> SELECT max(fkey_wms_id) from wms_srs;
>> #930
>> ist doch eigentlich alles richtig, oder ?
>> Woraus kann der Fehler denn noch resultieren ?
>> viele Grüße von der Ostsee
>> Ronald
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
INTERGEO 2009
22.-24. September 2009 in Karlsruhe
Halle 1, Stand 1.417
www.intergeo.de
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
