AW: [Mapbender-users] mb print_pdf: wrong scale / mp druck: falscher Maßstab
Manns, Marc manns at str.de
Fri Sep 18 07:13:21 EDT 2009
Hallo V.
Ich würde erst einmal die Druckeinstellungen des
Entsprechenden Treibers überprüfen.
In den meisten Grundeinstellungen wird versucht die Seite zu skalieren.
Dafür gibt es meistens entsprechende Einstellmöglichkeiten.(siehe zu 1 u. 2).
[1]http://geoportal.remscheid.de/images/druck_einst_1.jpg
[2]http://geoportal.remscheid.de/images/druck_einst_2.jpg
Gruß Marc
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von v.botz
Gesendet: Freitag, 18. September 2009 11:13
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] mb print_pdf: wrong scale / mp druck: falscher Maßstab
i use mapbender 2.5 on an ubuntu gis_vm. print in a3 and a4.
i have the following probling with the pdf print:
1. the printed scale is wrong
    (for example 100 meter in map are 95 in print)
2. the abberation depents on the selected printer
    (on hp i have 96 meters on a lexmark i have 95 meter)
how could i handle this ?
depents this to the basic settings of a printer ?
I could see that the position of the map-window depents on the printer and
is differerent....
should i edit the function transfromForPDF in print_functions.php ?
not that easy ;-)
greetings v.
Ich nutze mapbender 2.5 in einer ubuntu gis_vm. drucke in a3 und a4.
ich habe folgendes problem beim pdf-druck:
1. der gedruckt maßstab ist falsch.
    100 meter in der karte sind ausgedruckt 95...
2. die abweichung hängt vom verwendeten drucker ab
    bei hp ist die abweichung 96 m, bei lexmark 95 ....
was kann ich tun ?
hat das was mit den grundeinstellungen des druckers zu tun ?
die postition des kartenfensters ist je nach drucker unterschiedlich..
Sollte ich die Funktion transfromForPDF in print_functions.php verändern ??
nit so einfach...
gruß  v.
View this message in context: http://n2.nabble.com/mb-print-pdf-wrong-scale-mp-druck-falscher-Ma-stab-tp3668086p3668086.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
Mapbender_users mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
