[Mapbender-users] Attributdaten beim Digitalisieren vorgeben?
Karsten Bleßmann karsten.blessmann at Stadt-Brandenburg.de
Tue Feb 2 05:27:14 EST 2010
Hallo allerseits,
Installation: Mapbender 2.6, PostGIS-Datenbank
folgendes Problem:
Digitalisieren, Inhalte (also Attribute) ändern,
Klick auf das kleine gelbe "i" liefert Erfassungmaske. Da kann man dann
die Attribute eintippen, soweit so klar.
Wenn man bei WFS konfigurieren in das HTML-Feld folgenden Abschnitt
einbaut:
<select id='zone' name='zone'>
<option value='0'>...</option>
<option value='1'>Zone 1</option>
<option value='2'>Zone 2</option>
</select>
kann man auswählen ob Zone 1 oder 2 soweit auch klar.
Bei Anwahl steht dann aber "..." drin und nicht ein evtl. bereits vorhandener Wert.
Wenn nun allerdings im entsprechenden Attribut bereits ein Wert (z.B. '1' für "Zone 1") vorhanden
ist, wärs natürlich sinnvoll, dem Benutzer die entsprechende Belegung ("Zone 1") anzuzeigen.
Frage: geht das? Wenn ja wie?
Besten Dank schon mal & Gruß
Karsten Bleßmann
Stadt Brandenburg an der Havel
mailto:karsten.blessmann at stadt-brandenburg.de
More information about the Mapbender_users mailing list
