****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Feb 4 04:48:22 EST 2010
Hallo Martina,
ok, das ist im Prinzip, dass was wir brauchen, jetzt müsstes Du beim
wget die URL in Hochkomma setzen, also:
foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # wget -O /tmp/caps.xml
"http://foehr.xxx.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
Wie Du an dem Output von wget dann siehst, wird die URL nach dem
ersten & zeichen ansonsten abgeschnitten und dann bekommst Du im
caps.xml die Mapserver Fehlermeldung "mapserv(): Web application
error. Traditional BROWSE mode requires ..."
Bitte den GetCapabilities-Aufruf nochmal in Hochkommas absetzen und
dann den Inhalt von caps.xml posten.
Zum Template:
In der TEMPLATE-Anweisung (im LAYER-Abschnitt) gibt man normalerweise
ein Mapserver-Template an, das die Attribute eines oder mehrerer
Objekte nach einer Abfrage darstellt. Wenn man den UMN als WMS
betreibt, und man fügt einer LAYER eine TEMPLATE-Anweisung hinzu (mit
einem beliebigen Inhalt: z.B. foo), dann wird der Mapserver diese
Ebene als abfragbar im GetCapabilities-Dokument kennzeichnen. Wenn man
dann ein GetFeatureInfo aufruft, dann kann man das Ergebnis nur als
Typ "text/plain" abrufen, da ja der Mapserver kein tatsächliches
Template verwendet, sondern nur den foo Eintrag. Wenn man aber ein
Mapserver-Template erstellt und den Namen bei TEMPLATE einträgt und
per text/html eine GetFeatureInfo Abfrage startet, dann prozessiert
der Mapserver auch das Template und liefert HTML zurück. Dieses würde,
wenn der Mapbender als Client den GetFeatureInfo macht, in einem Popup
dargestellt.
Es ist richtig, dass der Mapserver die Möglichkeit hat als TEMPLATE
auch eine URL zu definieren - ich habe das im Zshg. mit WMS noch nie
getestet, sollte aber auch funktionieren. Aber willst Du als Ergebnis
einer GetFeatureInfo-Abfrage nochmal ein Mapbender-GUI öffnen?
Viele Grüße, Michael
Am 3. Februar 2010 17:48 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Ausgabe bei Angabe von
> TEMPLATE
> "http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
> [1] 32326
> [2] 32327
> [3] 32328
> --17:02:13--
>             => `/tmp/caps.xml'
> Resolving foehr.xxx.de...
> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # 127.0.0.2
> Connecting to foehr.xxx.de|127.0.0.2|:8080... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
> Location:
> [following]
> --17:02:13--
>             => `/tmp/caps.xml'
> Reusing existing connection to foehr.xxx.de:8080.
> Location:
> http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/login.php [following]
> --17:02:13--
>             => `/tmp/caps.xml'
> HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
> Length: 1,161 (1.1K) [text/html]
> 100%[========================================================================================>]
> 1,161         --.--K/s
> 17:02:13 (70.13 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [1161/1161]
> [1]   Done                    wget -O /tmp/caps.xml
> [2]-  Done                    REQUEST=GetCapabilities
> [3]+  Done                    SERVICE=WMS
> Inhalt von caps.xml:
> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
> <html>
> <head>
> Licensing: See the GNU General Public License for more details.
> http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
> or:
> mapbender/licence/
> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
> <meta http-equiv="expires" content="0">
> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
> charset=UTF-8"><title>Login</title>
> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/login.css"><script
> type='text/javascript'><!--
> function
> setFocus(){if(document.loginForm){document.loginForm.name.focus();}}// -->
> </script></head><body onload='setFocus()'><form name='loginForm' action
> ='' method='POST'><table><tr><td>Name: </td><td><input type=
> 'text' name='name' class='login_text'
> value=''></td></tr><tr><td>Password: </td><td><input type='password'
> name='password' class='lo
> gin_text'></td></tr><tr><td></td><td><input type='submit'
> class='myButton' value='login' title='anmelden'>  <a href='../ph
> p/mod_forgottenPassword.php' title='Passwort vergessen?'
> target='_blank'>Forgot your password?</a></td></tr></table></form></body>
> </html>
> TEMPLATE
> "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # more /tmp/caps.xml
> Content-type: text/html
> <HTML>
> <HEAD><TITLE>MapServer Message</TITLE></HEAD>
> <!-- MapServer version 5.4.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG
> OUTPUT=WBMP OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS
> =FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT
> SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORT
> S=GEOS SUPPORTS=RGBA_PNG INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL
> INPUT=SHAPEFILE -->
> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
> msReturnPage(): Web application error. Malformed template name
> (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&
> amp;gui_id=Expeditionen).
> </BODY></HTML>
> [1] 32231
> [2] 32232
> [3] 32233
> --16:48:35--
>             => `/tmp/caps.xml'
> Resolving foehr.xxx.de... 127.0.0.2
> Length: unspecified [text/html]
>                         ] 569           --.--K/s
> 16:48:35 (33.86 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [569]
> <HTML>
> INPUT=SHAPEFILE -->
> mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a
> TEMPLATE in the WEB section, but none was provided.
> </BODY></HTML>
> Deine Erläuterungen zum TEMPLATE habe ich nicht verstanden.
> Wie muss ich in der map-Datei im TEMPLATE die Anbindung zur Mapbender GUI
> machen. Ich habe ja keine html-Seite als template.
> Ich weiß leider nicht mehr, wo ich diese Anweisung im TEMPLATE gelesen habe,
> aber lokal hat es immer geklappt.
> Viele Grüße
> Martina
>> Date: Mon, 1 Feb 2010 11:46:12 +0100
>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
>> Capabilities
>> From: mschulz at webgis.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Hallo Martina,
>> könntest Du mal den Inhalt des Ergebnisses des letzten wget Aufrufes
>> posten? Mit dem Flag wget -O landet ja das Ergebnis in einer Datei (am
>> besten irgendwo im /tmp), dieses Ergebnis kann der Mapbender noch
>> nicht korrekt parsen, daher kommt noch der Fehler. Es ist also nicht
>> nur $1 leer, sondern alle Variablen - aber der erste verletzte
>> Constraint in der DB löst halt den Fehler aus. Von demher ist die
>> Fehlermeldung etwas irreführend. Wichtig wäre also weiterhin die
>> Antwort eures GetCapabilities-Aufrufes per wget zu checken (und evtl.
>> hier zu posten).
>> Eine Sache zum Mapserver loggen: Im "normalen" Mapserver-Log (das per
>> LOG angesprochen wird) erhältst Du zwar letztendlich eine
>> Fehlermeldung aber kein Debug-output. "Richtiges" debugging am besten
>> per CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/mapserver.log" im MAP-Objekt und DEBUG
>> on bei den Layern aktivieren.
>> Zum TEMPLATE: Bist Du Dir sicher, dass Du im TEMPLATE wieder ein
>> Mapbender-GUI aufrufen willst? Als erstes würde ich mal einfach einen
>> dummy-template Eintrag nehmen (TEMPLATE "dummy") , das dazu führt,
>> dass die Ebene abfragbar ist. Dann bei den GUI-WMS-Einstellungen als
>> info/format "text/plain" auswählen.
>> Am 1. Februar 2010 10:32 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
>> > Hallo Michael,
>> > am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
>> > Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige Fehlermeldungen,
>> > die
>> > wir nach und nach bereinigen konnten.
>> > Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
>> > Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
>> > Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
>> > (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
>> > editionen). <br>
>> > Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl
>> > unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
>> >    TEMPLATE
>> > "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
>> > ####    TEMPLATE
>> > Aktuellster Inhalt der rlp.log:
>> > Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal execution
>> > Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die
>> > Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
>> > Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
>> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in Spalte
>> > »wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
>> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
>> > wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
>> > aints = $4, contactperson = $5,
>> > ($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
>> > Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die
>> > featureInfo-Funktion.
>> > Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2
>> > leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle sollten
>> > die
>> > Daten zu der Station zu lesen sein.
>> > Wie kommen wir da weiter?
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> > Auszug aus meinen Recherchen:
>> > They guide the presentation of results, either a query or a map, to the
>> > user. Templates are almost always HTML files although they can also be a
>> > URL
>> > (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL templates
>> > can
>> > only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many
>> > substitutions
>> > defined below are not available for them. Simple pan/zoom interfaces use
>> > a
>> > single template file while complicated queries often require many
>> > templates.
>> > Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
>> > msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
>> > This error may occur when you are attempting to use a URL template for a
>> > query. The issue is that URL templates are only allowed for query modes
>> > that
>> > return only one result (e.g. query or itemquery)
>> > You can only use a URL template for a query in mode=query or
>> > mode=itemquery.
>> > If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get the
>> > error:
>> > Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error. Malformed
>> > template name
>> >> Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
>> >> der
>> >> Capabilities
>> >> Hallo Martina,
>> >> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
>> >> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
>> >> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
>> >> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
>> >> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
>> >> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
>> >> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
>> >> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data);
>> >> eintragen
>> >> (vor der return.. zeile)"
>> >> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
>> >> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
>> >> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
>> >> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
>> >> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
>> >> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
>> >> eigentlich zurückkommt.
>> >> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert
>> >> > Hallo Michael,
>> >> > ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der Tipp
>> >> > von
>> >> > Armin.
>> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de, checking
>> >> > file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
>> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
>> >> > /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
>> >> > 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
>> >> > http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>> >> > 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
>> >> > /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
>> >> > Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
>> >> > ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  = $5
>> >> > ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner = $8,
>> >> > wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert in
>> >> > Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
>> >> > Viele Grüße
>> >> > Martina
>> >> >> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>> >> >> Hochladen
>> >> >> der
>> >> >> Capabilities
>> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen und
>> >> >> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>> >> >> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>> >> >> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort
>> >> >> auf
>> >> >> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>> >> >> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche,
>> >> >> wie
>> >> >> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>> >> >> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>> >> >> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
>> >> >> > Hallo Karim,
>> >> >> > in php.ini ist
>> >> >> > allow_url_fopen = On
>> >> >> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine Lösung
>> >> >> > in
>> >> >> > Sicht.
>> >> >> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
>> >> >> > Fehlermeldung.
>> >> >> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
>> >> >> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die Dateien
>> >> >> > auf
>> >> >> > einen
>> >> >> > Server installiert?
>> >> >> > Viele Grüße
>> >> >> > Martina
>> >> >> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>> >> >> >> From: karim at malhas.de
>> >> >> >> Hochladen
>> >> >> >> der
>> >> >> >> Capabilities
>> >> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
>> >> >> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>> >> >> >> gesetzt ist.
>> >> >> >> Gruß,
>> >> >> >> Karim
>> >> >> >> _______________________________________________
>> >> >> >> Mapbender_users mailing list
>> >> >> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> >> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> >> >> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do
>> >> >> > online.
>> >> >> Aufwind durch Wissen!
>> >> >> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> >> >> http://www.foss-akademie.de/
>> >> >> Michael Schulz
>> >> >> in medias res
>> >> >> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> >> >> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> >> >> Schwimmbadstraße 2
>> >> >> D-79100 Freiburg i. Br.
>> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> >> >> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> >> >> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> >> >> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> >> >> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>> >> > Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates,
>> >> > right
>> >> > from
>> >> > Hotmail®.
>> >> Michael Schulz
>> >> in medias res
>> >> Schwimmbadstraße 2
>> > Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Schwimmbadstraße 2
> Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
