[Mapbender-users] Attributdaten beim Digitalisieren vorgeben?
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Feb 4 07:02:43 EST 2010
Hallo Herr Bleßmann,
 es war ein Bug, der nun im Mapbender branch 2.6 gefixt ist.
Ticket
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/591
Changeset
http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/5483
Schönen Gruß
Astrid Emde
Karsten Bleßmann schrieb:
> Hallo allerseits,
> Installation: Mapbender 2.6, PostGIS-Datenbank
> folgendes Problem:
> Digitalisieren, Inhalte (also Attribute) ändern,
> Klick auf das kleine gelbe "i" liefert Erfassungmaske. Da kann man dann
> die Attribute eintippen, soweit so klar.
> Wenn man bei WFS konfigurieren in das HTML-Feld folgenden Abschnitt
> einbaut:
> <select id='zone' name='zone'>
> <option value='0'>...</option>
> <option value='1'>Zone 1</option>
> <option value='2'>Zone 2</option>
> </select>
> kann man auswählen ob Zone 1 oder 2 soweit auch klar.
> Bei Anwahl steht dann aber "..." drin und nicht ein evtl. bereits vorhandener Wert.
> Wenn nun allerdings im entsprechenden Attribut bereits ein Wert (z.B. '1' für "Zone 1") vorhanden
> ist, wärs natürlich sinnvoll, dem Benutzer die entsprechende Belegung ("Zone 1") anzuzeigen.
> Frage: geht das? Wenn ja wie?
> Besten Dank schon mal & Gruß
> Karsten Bleßmann
> Stadt Brandenburg an der Havel
> mailto:karsten.blessmann at stadt-brandenburg.de
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
FOSSGIS Konferenz 2010
2. - 5. März 2010 in Osnabrück
http://www.fossgis.de/konferenz
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Siemensstraße 8
 53121 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
