****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Marc Jansen jansen at terrestris.de
Thu Feb 4 07:16:21 EST 2010
Hallo Uli,
ich sprach auf die gepostete Ausgabe an :-)
Michael hat ja schon was geschrieben zum Parameter für wget
Ciao,
Marc
Uli Rothstein (WhereGroup) wrote:
> Hallo Marc,
> du wolltest ein Capabilities von xxx.de anfordern. Sag doch bitte
> Bescheid, wenn Beathe-Uhse (xxx.de) einen WMS vorhält :-)
> Gruß
> Uli
> Marc Jansen schrieb:
>> Hallo Martina,
>> Sieht so aus als ob
>> http://foehr.xxx.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>> <http://foehr.xxx.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1>
>> kein GetCap ausgibt.
>> Kann das sein?
>> Ciao,
>> Marc
>> martina ikert wrote:
>>> *Ausgabe bei Angabe von*
>>> TEMPLATE
>>> "http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen
>>> <http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen>":
>>> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # wget -O /tmp/caps.xml
>>> [1] 32326
>>> [2] 32327
>>> [3] 32328
>>> --17:02:13--
>>>             => `/tmp/caps.xml'
>>> Resolving foehr.xxx.de...
>>> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # 127.0.0.2
>>> Connecting to foehr.xxx.de|127.0.0.2|:8080... connected.
>>> HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
>>> Location:
>>> [following]
>>> --17:02:13--
>>>             => `/tmp/caps.xml'
>>> Reusing existing connection to foehr.xxx.de:8080.
>>> Location:
>>> http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/login.php [following]
>>> --17:02:13--
>>>             => `/tmp/caps.xml'
>>> HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
>>> Length: 1,161 (1.1K) [text/html]
>>> 100%[========================================================================================>]
>>> 1,161         --.--K/s
>>> 17:02:13 (70.13 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [1161/1161]
>>> [1]   Done                    wget -O /tmp/caps.xml
>>> [2]-  Done                    REQUEST=GetCapabilities
>>> [3]+  Done                    SERVICE=WMS
>>> Inhalt von caps.xml:
>>> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
>>> <html>
>>> <head>
>>> Licensing: See the GNU General Public License for more details.
>>> http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
>>> or:
>>> mapbender/licence/
>>> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
>>> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
>>> <meta http-equiv="expires" content="0">
>>> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
>>> "><title>Login</title>
>>> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/login.css"><script
>>> type='text/javascript'><!--
>>> function
>>> setFocus(){if(document.loginForm){document.loginForm.name.focus();}}//
>>> </script></head><body onload='setFocus()'><form name='loginForm' action
>>> ='' method='POST'><table><tr><td>Name: </td><td><input type=
>>> 'text' name='name' class='login_text'
>>> value=''></td></tr><tr><td>Password: </td><td><input type='password'
>>> name='password' class='lo
>>> gin_text'></td></tr><tr><td></td><td><input type='submit'
>>> class='myButton' value='login' title='anmelden'>  <a href='../ph
>>> p/mod_forgottenPassword.php' title='Passwort vergessen?'
>>> target='_blank'>Forgot your password?</a></td></tr></table></form></body>
>>> </html>
>>> TEMPLATE
>>> "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
>>> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # more /tmp/caps.xml
>>> Content-type: text/html
>>> <HTML>
>>> <HEAD><TITLE>MapServer Message</TITLE></HEAD>
>>> <!-- MapServer version 5.4.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG
>>> OUTPUT=WBMP OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS
>>> =FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT
>>> SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORT
>>> S=GEOS SUPPORTS=RGBA_PNG INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL
>>> INPUT=SHAPEFILE -->
>>> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
>>> msReturnPage(): Web application error. Malformed template name
>>> (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&
>>> amp;gui_id=Expeditionen).
>>> </BODY></HTML>
>>> [1] 32231
>>> [2] 32232
>>> [3] 32233
>>> --16:48:35--
>>>             => `/tmp/caps.xml'
>>> Resolving foehr.xxx.de... 127.0.0.2
>>> Length: unspecified [text/html]
>>>                         ] 569           --.--K/s
>>> 16:48:35 (33.86 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [569]
>>> <HTML>
>>> INPUT=SHAPEFILE -->
>>> mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a
>>> TEMPLATE in the WEB section, but none was provided.
>>> </BODY></HTML>
>>> Deine Erläuterungen zum TEMPLATE habe ich nicht verstanden.
>>> Wie muss ich in der map-Datei im TEMPLATE die Anbindung zur Mapbender
>>> GUI machen. Ich habe ja keine html-Seite als template.
>>> Ich weiß leider nicht mehr, wo ich diese Anweisung im TEMPLATE gelesen
>>> habe, aber lokal hat es immer geklappt.
>>> Viele Grüße
>>> Martina
>>>> Date: Mon, 1 Feb 2010 11:46:12 +0100
>>>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim
>>>> From: mschulz at webgis.de
>>>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> Hallo Martina,
>>>> könntest Du mal den Inhalt des Ergebnisses des letzten wget Aufrufes
>>>> posten? Mit dem Flag wget -O landet ja das Ergebnis in einer Datei (am
>>>> besten irgendwo im /tmp), dieses Ergebnis kann der Mapbender noch
>>>> nicht korrekt parsen, daher kommt noch der Fehler. Es ist also nicht
>>>> nur $1 leer, sondern alle Variablen - aber der erste verletzte
>>>> Constraint in der DB löst halt den Fehler aus. Von demher ist die
>>>> Fehlermeldung etwas irreführend. Wichtig wäre also weiterhin die
>>>> Antwort eures GetCapabilities-Aufrufes per wget zu checken (und evtl.
>>>> hier zu posten).
>>>> Eine Sache zum Mapserver loggen: Im "normalen" Mapserver-Log (das per
>>>> LOG angesprochen wird) erhältst Du zwar letztendlich eine
>>>> Fehlermeldung aber kein Debug-output. "Richtiges" debugging am besten
>>>> per CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/mapserver.log" im MAP-Objekt und DEBUG
>>>> on bei den Layern aktivieren.
>>>> Zum TEMPLATE: Bist Du Dir sicher, dass Du im TEMPLATE wieder ein
>>>> Mapbender-GUI aufrufen willst? Als erstes würde ich mal einfach einen
>>>> dummy-template Eintrag nehmen (TEMPLATE "dummy") , das dazu führt,
>>>> dass die Ebene abfragbar ist. Dann bei den GUI-WMS-Einstellungen als
>>>> info/format "text/plain" auswählen.
>>>> Viele Grüße, Michael
>>>> Am 1. Februar 2010 10:32 schrieb martina ikert
>>> <martinaikert at hotmail.com>:
>>>>> Hallo Michael,
>>>>> am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
>>>>> Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige
>>> Fehlermeldungen, die
>>>>> wir nach und nach bereinigen konnten.
>>>>> Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
>>>>> Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
>>>>> Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>>>>> -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
>>> (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
>>>>> editionen). <br>
>>>>> Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl
>>>>> unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
>>>>>    TEMPLATE
>>> "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
>>>>> ####    TEMPLATE
>>>>> Aktuellster Inhalt der rlp.log:
>>>>> Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>>>>> -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal
>>> execution
>>>>> Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die
>>>>> Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
>>>>> Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
>>>>> 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in
>>> Spalte
>>>>> »wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
>>>>> 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
>>>>> wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
>>>>> aints = $4, contactperson = $5,
>>>>> ($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
>>>>> Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die
>>>>> featureInfo-Funktion.
>>>>> Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2
>>>>> leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle
>>> sollten die
>>>>> Daten zu der Station zu lesen sein.
>>>>> Wie kommen wir da weiter?
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Martina
>>>>> Auszug aus meinen Recherchen:
>>>>> They guide the presentation of results, either a query or a map,
>>> to the
>>>>> user. Templates are almost always HTML files although they can
>>> also be a URL
>>>>> (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL
>>> templates can
>>>>> only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many
>>> substitutions
>>>>> defined below are not available for them. Simple pan/zoom
>>> interfaces use a
>>>>> single template file while complicated queries often require many
>>> templates.
>>>>> Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
>>>>> msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
>>>>> This error may occur when you are attempting to use a URL template
>>> for a
>>>>> query. The issue is that URL templates are only allowed for query
>>> modes that
>>>>> return only one result (e.g. query or itemquery)
>>>>> You can only use a URL template for a query in mode=query or
>>> mode=itemquery.
>>>>> If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get
>>> the error:
>>>>> Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error.
>>> Malformed
>>>>> template name
>>>>>> Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
>>> Hochladen der
>>>>>> Capabilities
>>>>>> Hallo Martina,
>>>>>> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
>>>>>> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
>>>>>> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
>>>>>> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
>>>>>> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
>>>>>> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
>>>>>> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
>>>>>> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data);
>>>>>> eintragen
>>>>>> (vor der return.. zeile)"
>>>>>> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
>>>>>> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
>>>>>> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
>>>>>> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
>>>>>> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
>>>>>> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
>>>>>> eigentlich zurückkommt.
>>>>>> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert
>>>>>>> Hallo Michael,
>>>>>>> ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der
>>> Tipp von
>>>>>>> Armin.
>>>>>>> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de,
>>> checking
>>>>>>> file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
>>>>>>> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
>>>>>>> /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
>>>>>>> 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
>>> http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>>>>>>> 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
>>> /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
>>>>>>> Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
>>>>>>> ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl
>>> = $5
>>>>>>> ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner
>>> = $8,
>>>>>>> wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:
>>> NULL-Wert in
>>>>>>> Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
>>>>>>> Viele Grüße
>>>>>>> Martina
>>>>>>>> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>>> Hochladen
>>>>>>>> der
>>>>>>>> Capabilities
>>>>>>>> Hallo Martina,
>>>>>>>> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen
>>> und
>>>>>>>> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>>> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>>>>>>>> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die
>>> Antwort auf
>>>>>>>> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>>>>>>>> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das
>>> gleiche, wie
>>>>>>>> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>>>>>>>> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>>>>>>>> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
>>>>>>>>> Hallo Karim,
>>>>>>>>> in php.ini ist
>>>>>>>>> allow_url_fopen = On
>>>>>>>>> Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine
>>> Lösung in
>>>>>>>>> Sicht.
>>>>>>>>> Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
>>>>>>>>> Fehlermeldung.
>>>>>>>>> So langsam ist es wirklich frustrierend.
>>>>>>>>> Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die
>>> Dateien auf
>>>>>>>>> einen
>>>>>>>>> Server installiert?
>>>>>>>>> Viele Grüße
>>>>>>>>> Martina
>>>>>>>>>> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>>>>>>>>>> From: karim at malhas.de
>>>>>>>>>> Hochladen
>>>>>>>>>> der
>>>>>>>>>> Capabilities
>>>>>>>>>> Hallo Martina,
>>>>>>>>>>> Hat jemand noch einen guten Tipp?
>>>>>>>>>> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>>>>>>>>>> gesetzt ist.
>>>>>>>>>> Gruß,
>>>>>>>>>> Karim
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>>>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>>>>>>> Windows Live: Keep your friends up to date with what you do
>>> online.
>>>>>>>> Aufwind durch Wissen!
>>>>>>>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>>>>>>>> http://www.foss-akademie.de/
>>>>>>>> Michael Schulz
>>>>>>>> in medias res
>>>>>>>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>>>>>>>> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>>>>>>>> Schwimmbadstraße 2
>>>>>>>> D-79100 Freiburg i. Br.
>>>>>>>> Tel: +49 (0)761 705798-102
>>>>>>>> Tel: +49 (0)761 705798-0
>>>>>>>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>>>>>>>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>>>>>>>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>>>>>>>> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>>>>>>> Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook
>>> updates, right
>>>>>>> from
>>>>>>> Hotmail®.
>>>>>> Michael Schulz
>>>>>> in medias res
>>>>>> Schwimmbadstraße 2
>>>>> Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
>>>> Michael Schulz
>>>> in medias res
>>>> Schwimmbadstraße 2
>>> Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.
>>> <https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969>
  Dipl.-Geogr. Marc Jansen
  - Anwendungsentwickler -
  terrestris GmbH & Co. KG
  Irmintrudisstraße 17
  53111 Bonn
  Tel:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -53
  Fax:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -57
  Email:  jansen at terrestris.de
  Web:    http://www.terrestris.de
  Amtsgericht Bonn, HRA 6835
  Komplementärin:  terrestris Verwaltungsgesellschaft mbH
  vertreten durch: Hinrich Paulsen, Till Adams
More information about the Mapbender_users mailing list
