****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Fri Feb 5 04:08:51 EST 2010
Hallo Martina,
sorry, da kann ich inhaltlich nicht mehr ganz folgen... Aber Du hast
Recht, Du kannst im Mapfile im WEB-Objekt bei TEMPLATE eine URL
angeben. Wenn Du da einen Mapbender-GUI-Startlink reinschreiben
willst, dann solltest Du als Ziel
.../mapbender/frames/login.php?name=name&password=password eingeben.
Daher kam auch in einer deiner vorherigen Mails als Ergebnis eines
wget Aufrufes die Mapbender-Login-Seite zurück...
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, was Du mit dem Aufruf einer
Mapbender-Anwendung aus einem Mapfile heraus erreichen willst?
Viele Grüße, Michael
Am 5. Februar 2010 08:46 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Hallo Michael,
> erst einmal zum TEMPLATE:
> das template, um das es hier geht, ist nicht für die featureInfo Ausgabe
> gedacht, die steht innerhalb des Layer-Objekts (dort habe ich als template
> eine html-Seite). Dieses TEMPLATE  steht im WEB-Objekt und irgendwo muss ich
> gelesen haben, dass dort die GUI-ID angegeben werden muss. Lokal hat es so
> auch geklappt.
> Viele Grüße
> Martina
>> Date: Thu, 4 Feb 2010 10:48:22 +0100
>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
>> Capabilities
>> From: mschulz at webgis.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Hallo Martina,
>> ok, das ist im Prinzip, dass was wir brauchen, jetzt müsstes Du beim
>> wget die URL in Hochkomma setzen, also:
>> foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # wget -O /tmp/caps.xml
>> "http://foehr.xxx.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>> Wie Du an dem Output von wget dann siehst, wird die URL nach dem
>> ersten & zeichen ansonsten abgeschnitten und dann bekommst Du im
>> caps.xml die Mapserver Fehlermeldung "mapserv(): Web application
>> error. Traditional BROWSE mode requires ..."
>> Bitte den GetCapabilities-Aufruf nochmal in Hochkommas absetzen und
>> dann den Inhalt von caps.xml posten.
>> Zum Template:
>> In der TEMPLATE-Anweisung (im LAYER-Abschnitt) gibt man normalerweise
>> ein Mapserver-Template an, das die Attribute eines oder mehrerer
>> Objekte nach einer Abfrage darstellt. Wenn man den UMN als WMS
>> betreibt, und man fügt einer LAYER eine TEMPLATE-Anweisung hinzu (mit
>> einem beliebigen Inhalt: z.B. foo), dann wird der Mapserver diese
>> Ebene als abfragbar im GetCapabilities-Dokument kennzeichnen. Wenn man
>> dann ein GetFeatureInfo aufruft, dann kann man das Ergebnis nur als
>> Typ "text/plain" abrufen, da ja der Mapserver kein tatsächliches
>> Template verwendet, sondern nur den foo Eintrag. Wenn man aber ein
>> Mapserver-Template erstellt und den Namen bei TEMPLATE einträgt und
>> per text/html eine GetFeatureInfo Abfrage startet, dann prozessiert
>> der Mapserver auch das Template und liefert HTML zurück. Dieses würde,
>> wenn der Mapbender als Client den GetFeatureInfo macht, in einem Popup
>> dargestellt.
>> Es ist richtig, dass der Mapserver die Möglichkeit hat als TEMPLATE
>> auch eine URL zu definieren - ich habe das im Zshg. mit WMS noch nie
>> getestet, sollte aber auch funktionieren. Aber willst Du als Ergebnis
>> einer GetFeatureInfo-Abfrage nochmal ein Mapbender-GUI öffnen?
>> Am 3. Februar 2010 17:48 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
>> > Ausgabe bei Angabe von
>> > TEMPLATE
>> > "http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
>> > [1] 32326
>> > [2] 32327
>> > [3] 32328
>> > --17:02:13--
>> >             => `/tmp/caps.xml'
>> > Resolving foehr.xxx.de...
>> > foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # 127.0.0.2
>> > Connecting to foehr.xxx.de|127.0.0.2|:8080... connected.
>> > HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
>> > Location:
>> > [following]
>> > --17:02:13--
>> >             => `/tmp/caps.xml'
>> > Reusing existing connection to foehr.xxx.de:8080.
>> > Location:
>> > http://foehr.xxx.de:8080/mapbender1/http/frames/login.php [following]
>> > --17:02:13--
>> >             => `/tmp/caps.xml'
>> > HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
>> > Length: 1,161 (1.1K) [text/html]
>> > 100%[========================================================================================>]
>> > 1,161         --.--K/s
>> > 17:02:13 (70.13 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [1161/1161]
>> > [1]   Done                    wget -O /tmp/caps.xml
>> > [2]-  Done                    REQUEST=GetCapabilities
>> > [3]+  Done                    SERVICE=WMS
>> > Inhalt von caps.xml:
>> > <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
>> > <html>
>> > <head>
>> > Licensing: See the GNU General Public License for more details.
>> > http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
>> > or:
>> > mapbender/licence/
>> > <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
>> > <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
>> > <meta http-equiv="expires" content="0">
>> > <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
>> > charset=UTF-8"><title>Login</title>
>> > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/login.css"><script
>> > type='text/javascript'><!--
>> > function
>> > setFocus(){if(document.loginForm){document.loginForm.name.focus();}}//
>> > </script></head><body onload='setFocus()'><form name='loginForm' action
>> > ='' method='POST'><table><tr><td>Name: </td><td><input type=
>> > 'text' name='name' class='login_text'
>> > value=''></td></tr><tr><td>Password: </td><td><input type='password'
>> > name='password' class='lo
>> > gin_text'></td></tr><tr><td></td><td><input type='submit'
>> > class='myButton' value='login' title='anmelden'>  <a href='../ph
>> > p/mod_forgottenPassword.php' title='Passwort vergessen?'
>> > target='_blank'>Forgot your
>> > password?</a></td></tr></table></form></body>
>> > </html>
>> > TEMPLATE
>> > "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen":
>> > foehr:/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin # more /tmp/caps.xml
>> > Content-type: text/html
>> > <HTML>
>> > <HEAD><TITLE>MapServer Message</TITLE></HEAD>
>> > <!-- MapServer version 5.4.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG
>> > OUTPUT=WBMP OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS
>> > =FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT
>> > SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORT
>> > S=GEOS SUPPORTS=RGBA_PNG INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL
>> > INPUT=SHAPEFILE -->
>> > <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
>> > msReturnPage(): Web application error. Malformed template name
>> > (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&
>> > amp;gui_id=Expeditionen).
>> > </BODY></HTML>
>> > [1] 32231
>> > [2] 32232
>> > [3] 32233
>> > --16:48:35--
>> >             => `/tmp/caps.xml'
>> > Resolving foehr.xxx.de... 127.0.0.2
>> > Length: unspecified [text/html]
>> >                         ] 569           --.--K/s
>> > 16:48:35 (33.86 MB/s) - `/tmp/caps.xml' saved [569]
>> > <HTML>
>> > INPUT=SHAPEFILE -->
>> > mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a
>> > TEMPLATE in the WEB section, but none was provided.
>> > </BODY></HTML>
>> > Deine Erläuterungen zum TEMPLATE habe ich nicht verstanden.
>> > Wie muss ich in der map-Datei im TEMPLATE die Anbindung zur Mapbender
>> > GUI
>> > machen. Ich habe ja keine html-Seite als template.
>> > Ich weiß leider nicht mehr, wo ich diese Anweisung im TEMPLATE gelesen
>> > habe,
>> > aber lokal hat es immer geklappt.
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> >> Date: Mon, 1 Feb 2010 11:46:12 +0100
>> >> der
>> >> Capabilities
>> >> Hallo Martina,
>> >> könntest Du mal den Inhalt des Ergebnisses des letzten wget Aufrufes
>> >> posten? Mit dem Flag wget -O landet ja das Ergebnis in einer Datei (am
>> >> besten irgendwo im /tmp), dieses Ergebnis kann der Mapbender noch
>> >> nicht korrekt parsen, daher kommt noch der Fehler. Es ist also nicht
>> >> nur $1 leer, sondern alle Variablen - aber der erste verletzte
>> >> Constraint in der DB löst halt den Fehler aus. Von demher ist die
>> >> Fehlermeldung etwas irreführend. Wichtig wäre also weiterhin die
>> >> Antwort eures GetCapabilities-Aufrufes per wget zu checken (und evtl.
>> >> hier zu posten).
>> >> Eine Sache zum Mapserver loggen: Im "normalen" Mapserver-Log (das per
>> >> LOG angesprochen wird) erhältst Du zwar letztendlich eine
>> >> Fehlermeldung aber kein Debug-output. "Richtiges" debugging am besten
>> >> per CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/mapserver.log" im MAP-Objekt und DEBUG
>> >> on bei den Layern aktivieren.
>> >> Zum TEMPLATE: Bist Du Dir sicher, dass Du im TEMPLATE wieder ein
>> >> Mapbender-GUI aufrufen willst? Als erstes würde ich mal einfach einen
>> >> dummy-template Eintrag nehmen (TEMPLATE "dummy") , das dazu führt,
>> >> dass die Ebene abfragbar ist. Dann bei den GUI-WMS-Einstellungen als
>> >> info/format "text/plain" auswählen.
>> >> Am 1. Februar 2010 10:32 schrieb martina ikert
>> >> > Hallo Michael,
>> >> > am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
>> >> > Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige
>> >> > Fehlermeldungen,
>> >> > die
>> >> > wir nach und nach bereinigen konnten.
>> >> > Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
>> >> > Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
>> >> > Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>> >> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
>> >> > (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
>> >> > editionen). <br>
>> >> > Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl
>> >> > unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
>> >> >    TEMPLATE
>> >> > "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
>> >> > ####    TEMPLATE
>> >> > Aktuellster Inhalt der rlp.log:
>> >> > Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
>> >> > -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal
>> >> > execution
>> >> > Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die
>> >> > Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
>> >> > Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
>> >> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in
>> >> > Spalte
>> >> > »wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
>> >> > 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
>> >> > wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
>> >> > aints = $4, contactperson = $5,
>> >> > ($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
>> >> > Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die
>> >> > featureInfo-Funktion.
>> >> > Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2
>> >> > leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle sollten
>> >> > die
>> >> > Daten zu der Station zu lesen sein.
>> >> > Wie kommen wir da weiter?
>> >> > Viele Grüße
>> >> > Martina
>> >> > Auszug aus meinen Recherchen:
>> >> > They guide the presentation of results, either a query or a map, to
>> >> > the
>> >> > user. Templates are almost always HTML files although they can also
>> >> > be a
>> >> > URL
>> >> > (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL templates
>> >> > can
>> >> > only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many
>> >> > substitutions
>> >> > defined below are not available for them. Simple pan/zoom interfaces
>> >> > use
>> >> > a
>> >> > single template file while complicated queries often require many
>> >> > templates.
>> >> > Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
>> >> > msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
>> >> > This error may occur when you are attempting to use a URL template
>> >> > for a
>> >> > query. The issue is that URL templates are only allowed for query
>> >> > modes
>> >> > that
>> >> > return only one result (e.g. query or itemquery)
>> >> > You can only use a URL template for a query in mode=query or
>> >> > mode=itemquery.
>> >> > If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get the
>> >> > error:
>> >> > Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error.
>> >> > Malformed
>> >> > template name
>> >> >> Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
>> >> >> Hochladen
>> >> >> der
>> >> >> Capabilities
>> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
>> >> >> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
>> >> >> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
>> >> >> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
>> >> >> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
>> >> >> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
>> >> >> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
>> >> >> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data);
>> >> >> eintragen
>> >> >> (vor der return.. zeile)"
>> >> >> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
>> >> >> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
>> >> >> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
>> >> >> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
>> >> >> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
>> >> >> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
>> >> >> eigentlich zurückkommt.
>> >> >> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert
>> >> >> > Hallo Michael,
>> >> >> > ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der
>> >> >> > Tipp
>> >> >> > von
>> >> >> > Armin.
>> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de,
>> >> >> > checking
>> >> >> > file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
>> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
>> >> >> > /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
>> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
>> >> >> > http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>> >> >> > 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
>> >> >> > /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
>> >> >> > Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
>> >> >> > ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  =
>> >> >> > $5
>> >> >> > ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner =
>> >> >> > $8,
>> >> >> > wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert
>> >> >> > in
>> >> >> > Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
>> >> >> > Viele Grüße
>> >> >> > Martina
>> >> >> >> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>> >> >> >> Hochladen
>> >> >> >> der
>> >> >> >> Capabilities
>> >> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> >> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen
>> >> >> >> und
>> >> >> >> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>> >> >> >> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>> >> >> >> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort
>> >> >> >> auf
>> >> >> >> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>> >> >> >> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche,
>> >> >> >> wie
>> >> >> >> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>> >> >> >> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>> >> >> >> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
>> >> >> >> > Hallo Karim,
>> >> >> >> > in php.ini ist
>> >> >> >> > allow_url_fopen = On
>> >> >> >> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine
>> >> >> >> > Lösung
>> >> >> >> > in
>> >> >> >> > Sicht.
>> >> >> >> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
>> >> >> >> > Fehlermeldung.
>> >> >> >> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
>> >> >> >> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die
>> >> >> >> > Dateien
>> >> >> >> > auf
>> >> >> >> > einen
>> >> >> >> > Server installiert?
>> >> >> >> > Viele Grüße
>> >> >> >> > Martina
>> >> >> >> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>> >> >> >> >> From: karim at malhas.de
>> >> >> >> >> Hochladen
>> >> >> >> >> der
>> >> >> >> >> Capabilities
>> >> >> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> >> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
>> >> >> >> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>> >> >> >> >> gesetzt ist.
>> >> >> >> >> Gruß,
>> >> >> >> >> Karim
>> >> >> >> >> _______________________________________________
>> >> >> >> >> Mapbender_users mailing list
>> >> >> >> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> >> >> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> >> >> >> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do
>> >> >> >> > online.
>> >> >> >> Aufwind durch Wissen!
>> >> >> >> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> >> >> >> http://www.foss-akademie.de/
>> >> >> >> Michael Schulz
>> >> >> >> in medias res
>> >> >> >> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> >> >> >> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> >> >> >> Schwimmbadstraße 2
>> >> >> >> D-79100 Freiburg i. Br.
>> >> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> >> >> >> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> >> >> >> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> >> >> >> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> >> >> >> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> >> >> >> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>> >> >> > Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates,
>> >> >> > right
>> >> >> > from
>> >> >> > Hotmail®.
>> >> >> Michael Schulz
>> >> >> in medias res
>> >> >> Schwimmbadstraße 2
>> >> > Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
>> >> Michael Schulz
>> >> in medias res
>> >> Schwimmbadstraße 2
>> > Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Schwimmbadstraße 2
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
