[Mapbender-users] ArcSDE und Mapbender
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Wed Feb 17 09:37:54 EST 2010
Hi nochmal,
Den Connection Type habe ich angepasst. das war in der Tat eine Verwechslung.
Allerdings geht es immer noch nicht und ich bekomme auch über einen GetMap Aufruf keine Daten zu sehen. Ich habe vorher ein update auf die neuset Mapserver Version gemacht (ms4w-Paket). Danach habe ich dann wie auf der Installationsseite beschrieben die Schritte für den SDE Support ausgeführt.
Leider scheint dabei wohl irgendwas falsch gelaufen zu sein.
Wenn ich einen GetMap Aufruf ausführe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
msDrawMap(): Image Handling Error. Failed to draw layer named "infos2".; LoadCustomLayerDLL: General Error Message. Failed to load dynamic Layer LIB: null(); msGetSymbol(): General Error message. Can't load requested dynamic library: (null)
Leider sagt mir das jetzt nicht wirklich viel. Anscheinend fehlt mir irgendeine Bibliothek. Allerdings hab ich keine Ahnung welche und wie ich die dann einbinden kann.
ich nutze einen Windows Server und Postgres als ArcSDE Datenbank.
Vielen Dank noch einmal für eure geduldigen Hilfestellungen.
Gruss
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 17 Feb 2010 12:59:53 +0100
> Von: Marc Jansen <jansen at terrestris.de>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] ArcSDE und Mapbender
> Hi Hanno,
> do you see your points with an ordinary WMS-GetMap-Request? If so, then
> it *should* work with Mapbender... if not (you aren't seeing points),
> the problem is likely to be found on the mapserver / database part of
> the story.
> Do you get any error messages? I'd guess that
> dbname=rebberg.user_rebberg *might* be a problem. But that is pure
> guessing... anyways, test this one:
> CONNECTION 'host=localhost user=*** password=*** dbname=rebberg'
>     DATA 'shape FROM user_rebberg.wegpunkte'
> Regards,
> Marc
> Hallo Hanno,
> siehst Du Deine Punkte über einen normalen WMS-GetMap-Request? Wenn ja,
> dann sollte der WMS mit dem Mapbender arbeiten. Wen man keine Punkte
> sieht sit das Problem beim Mapserver/ Datenbank zu suchen.
> Bekommst Du Fehlermedlungen beim normalen WMS-GetMap-Request? Unter
> Umständen liegt das Problem hier: dbname=rebberg.user_rebberg
> Ich würde das mal wie folgt ändern (ungetestet):
> Grüße,
> Marc
> Rahn Hanno (rahn) wrote:
> > Hallo Liste,
> > Ich habe eine kurze Frage bzgl. der Einbindung einer ArcSDE Tabelle in
> > Mapbender. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das nicht wohl
> > eher eine UMN Frage ist.
> > Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand behilflich sein.
> > Ich habe eine Tabelle in ArcSDE mit Postgres/PostGIS. Diese enthält
> > Wegpunkte.
> > Ich möchte jetzt diese Wegpunkte gern anzeigen lassen. Hört sich
> > eigentlich gar nicht so kompliziert an, aber irgendwie klappt das nicht.
> > Hier ist einmal mein Layer in der Mapdatei.
> > LAYER
> >     NAME 'Infos2'
> >     TYPE POINT
> >    CONNECTIONTYPE postgis
> > dbname=rebberg.user_rebberg'
> >     DATA 'shape FROM wegpunkte'
> >         PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
> >     # DUMP TRUE
> >         METADATA
> >       'wms_title' 'Infos2'
> >       'wfs_title' 'Infos2'
> >                 wfs_extent '690717.534750 233315.694200 691935.034750
> > 234354.444200'
> >                 wfs_srs 'EPSG:21781'
> >       'gml_featuredid' 'gid'
> >       'gml_include_items' 'all'
> >     END
> >     STATUS ON
> >     TRANSPARENCY 100
> >     PROJECTION
> >         "init=epsg:21781"
> >     END
> >     CLASS
> >        NAME 'Infos2'
> >            TEMPLATE
> > 'C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/Geodaten/Templates/Infos.html'
> >        STYLE
> >          SYMBOL 'info'
> >          SIZE 18
> >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> >          COLOR 0 255 0
> >        END
> >     END
> >   END
> > Und hier ist einmal die Tabelle wie sie angelegt wurde. Liegt im
> > Schema "user_rebberg".
> > CREATE TABLE user_rebberg.wegpunkte
> >   objectid integer NOT NULL,
> >   "name" character varying(30),
> >   url character varying(100),
> >   beschreibung character varying(50),
> >   shape st_point
> > WITH (OIDS=FALSE);
> > ALTER TABLE user_rebberg.wegpunkte OWNER TO user_rebberg;
> > GRANT ALL ON TABLE user_rebberg.wegpunkte TO user_rebberg;
> > GRANT SELECT ON TABLE user_rebberg.wegpunkte TO sde;
> > -- Index: user_rebberg.a1_ix1
> > -- DROP INDEX user_rebberg.a1_ix1;
> > CREATE INDEX a1_ix1
> >   ON user_rebberg.wegpunkte
> >   USING gist
> >   (shape);
> > -- Index: user_rebberg.r39_sde_rowid_uk
> > -- DROP INDEX user_rebberg.r39_sde_rowid_uk;
> > CREATE UNIQUE INDEX r39_sde_rowid_uk
> >   USING btree
> >   (objectid)
> >   WITH (FILLFACTOR=75);
> > Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich. Für Eure Hilfe bedanke ich
> > mich schon einmal recht herzlich im Voraus.
> > Mit freundlichem Gruss
> > Hanno Rahn
> > Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> > ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> > Natürliche Ressourcen
> > Fachstelle Geoinformatik
> > Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> > Tel +41 (0)58 934 5592
> > Fax +41 (0)58 934 5580
> > hanno.rahn at zhaw.ch
> > _www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik_ <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>   Dipl.-Geogr. Marc Jansen
>   - Anwendungsentwickler -
>   terrestris GmbH & Co. KG
>   Irmintrudisstraße 17
>   53111 Bonn
>   Tel:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -53
>   Fax:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -57
>   Email:  jansen at terrestris.de
>   Web:    http://www.terrestris.de
>   Amtsgericht Bonn, HRA 6835
>   Komplementärin:  terrestris Verwaltungsgesellschaft mbH
>   vertreten durch: Hinrich Paulsen, Till Adams
More information about the Mapbender_users mailing list
