[Mapbender-users] Invalid Layers given in the layers parameter
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Feb 18 05:11:36 EST 2010
Hallo,
also wenn ich den GetMap Aufruf teste, dann komt diese Fehlermeldung:
"msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET,
this doesn't look like a symbol file."
Das deutet drauf hin, dass mit einem recht neuen Mapserver (>5.4) eine
Symboldatei eingebunden wird, die noch nicht mit SYMBOLSET ... END
umklammert ist, wie es diese neuen Versionen benötigen.
Viele Grüße, Michael Schulz
Am 18. Februar 2010 10:55 schrieb Rahn Hanno (rahn) <rahn at zhaw.ch>:
> Hallo Liste,
> Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar möchte ich einfach nur ein
> Luftbild in eine Mapbender Oberfläche einbinden. Leider gibt es mir immer
> die Fehlermeldung:
> "msWMSLoadGetMapParams(): WMS Server Error. Invalid layer(s) given in the
> layers parameter" aus.
> Ich vermute einmal, dass schon das Capabilities-Dokument falsch hochgeladen
> ist.
> Wenn ich einen GetMap-Aufruf direkt im Browser starte, dann kommt benefalls
> diese Meldung.
> http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Luftbild&STYLES=&SRS=EPSG:21781&BBOX=690718,233287.35,691935,234382.65&WIDTH=500&HEIGHT=450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
> Ich habe folgende Map-Datei:
> MAP
>   NAME Rebberg
>   STATUS ON
>   TRANSPARENT ON
>   IMAGETYPE png
>   EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
>   #FONTSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Fontdatei\fonts.txt'
>   #SYMBOLSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Symboldatei\symbol.sym'
>   OUTPUTFORMAT
>         NAME png
>         DRIVER "GD/png"
>         MIMETYPE "image/png"
>         IMAGEMODE RGB
>         EXTENSION "png"
>         TRANSPARENT TRUE
>   END
>   PROJECTION
>         "init=epsg:21781"
>   END
>   # Legend
>   LEGEND
>       IMAGECOLOR 255 255 255
>     STATUS ON
>     KEYSIZE 18 12
>     LABEL
>       TYPE BITMAP
>       SIZE MEDIUM
>       COLOR 0 0 89
>     END
>   END
>   # Web interface definition. Only the template parameter
>   # is required to display a map. See MapServer documentation
>   WEB
>     # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
>     # write its output.
>     IMAGEPATH '/tmp/'
>     # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
>     # as defined in your web server configuration
>     IMAGEURL '/tmp/'
>     # WMS server settings
>     METADATA
>       'wms_title' 'Rebberg'
>           'wfs_title' 'Rebberg_WFS'
>       'wms_onlineresource'
> 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&'
>       'wfs_onlineresource'
>           'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
>           'wms_srs'             'EPSG:21781'
>           'gml_featuredid' 'ID'
>           'gml_include_items' 'all'
>     END
>     #Scale range at which web interface will operate
>     # Template and header/footer settings
>     # Only the template parameter is required to display a map. See
>   END
> LAYER
>     NAME 'Luftbild'
>     TYPE RASTER
>     DATA
> 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Hintergrund\Ortho\ortho_au.tif'
>     METADATA
>       'wms_title' 'Luftbild'
>     END
>     STATUS ON
>     TRANSPARENCY 100
>     PROJECTION
>         "init=epsg:21781"
>     END
>   END
> END
> Ich habe jetzt einfach nur einen Luftbildlayer. Aber ich bekomme immer einen
> Fehler. Ich nutze ms4w 3 beta 10 und mapbender 2.6.
> Kann mir jemand helfen? Ich verzweifel hier fast, weil ich nicht weiss wo
> ich den fehler suchen muss.
> Für Eure Unterstützung und eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal recht
> herzlich im Voraus.
> Gruss
> Hanno Rahn
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche
> Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-akademie.de/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
+++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
