[Mapbender-users] No default user "root"
Thomas Baschetti info at thomas-baschetti.de
Sun Feb 21 11:15:15 EST 2010
Hallo Petr,
da hast Du wohl etwas falsch verstanden.
Die Ausgabe des Installscripts
On 21.02.2010 00:30, Petr DOBEŠ wrote:
> Sorry, psql not found, must be in PATH-Variable, exiting...
> Finished...check the log files to see if an error occured.
bezieht sich auf die Datei psql.exe, die vom Installationsscript
benötigt wird, um die
Datenbank anzulegen und zu füllen. Den Pfad hierzu (also so etwas wie
"c:\Programme\PostgreSQL\8.4\bin\" musst Du unter Windows
zur PATH-Variable hinzufügen.
Ich weiß nicht, wo sich das bei Windows 7 einstellen lässt (habe ich
nicht), unter
älteren Versionen geht das über
=> Einstellungen => Systemsteuerung => System
=>Erweitert=>Umgebungsvariablen
Dort gibt es auch eine PATH-Variable, die steuert, wo Windows nach
ausführbaren Programmen sucht.
Dieser Eintrag:
> Should I allow some other path in Apache httpd.conf? I have only this
> for PostgreSQL (I have version 8.4)
> <Directory "/Programy/PostgreSQL/8.4/bin/">
>    Options none
>    AllowOverride None
>    Order allow,deny
>    Allow from all
> </Directory>
ist überflüssig und muss wieder raus.
Anschließend bitte über pgadmin überprüfen, ob die Datenbank angelegt
wurde und auch Daten in
den Tabellen vorhanden sind.
Ciao
Thomas
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
More information about the Mapbender_users mailing list
