[Mapbender-users] Druckfunktion Transparent
Rengers, Norman Norman.Rengers at wald-und-holz.nrw.de
Fri Feb 26 00:47:40 EST 2010
Hallo,
Wir verwenden mittlerweile die Mapbender Version 2.6 und den Mapserver 5.6.1.
Folgendes Problem tritt bei der Druckfunktion auf:
Unabhängig davon ob wir in der Mapdatei oder in der Mapbender-Adminoberfläche die Transparenz einstellen, werden die Layer nicht transparent gedruckt.
Folgender Eintrag beschreibt ebenfalls das Problem:
http://n2.nabble.com/problem-with-opacity-and-print-pdf-td4460685.html
Gibt es hierfür eine Lösung? Ist das Problem bekannt? Welche Komponente ist dafür verantwortlich? Handelt es sich um einen Bug?
Mit freundlichen Grüßen
Norman Rengers
More information about the Mapbender_users mailing list
