[Mapbender-users] WFS bringt kein Ergebnis
Andreas Voit a_voit at gmx.at
Sat Feb 27 05:09:10 EST 2010
Hallo,
Wie schauen die einträge in deiner select box aus? kommen umlaute vor?
Ich verwende auch select boxen und die schauen folgendermaßen aus.
<select name='kgname' id='kgname'>
<option>Auswahl...</option>
<option value='Burgauberg'>Burgauberg</option>
<option value='Neudauberg'>Neudauberg</option>
<option value='Stegersbach'>Stegersbach</option>
</select>
'kgname' ist in meiner postgresql tabelle der attributname.
Passen bei dir auch die Valuewerte mit denen in der Datenbank überein?
Andreas Voit
Andreas Voit
FH Wiener Neustadt
Geoinformatik
Am 26.02.2010 16:12, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo,
> Jetzt habe ich weiterhin ein Problem mit meiner Suche. Ich habe in einer Postgres Datenbank einfache Polygone gespeichert. Diese möchte ich jetzt mittels eine Selectbox abfragen.
> Dazu habe ich jetzt den WFS Dienst geladen und konfiguriert. Dann dem WMS zugewiesen und dem gazeteer Element die ID bekannt gemacht.
> Jetzt habe ich in meiner Oberfläche eine Selectbox, welche die benötigten Suchbegriffe enthält. Ist auch alles soweit in ordnung.
> Ich wähle einen Eintrag, klicke auf Suche und es passiert nichts.
> Zunächst erscheint die meldung searching und dann kommt die Meldung Arranging Search results... Aber es wird nichts gezoomt und es wird auch keine Ergebnisliste angezeigt.
> In den Mapbender Logs bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
> 2010.02.26, 14:25:28,ERROR: WFS gazetteer: geometry type unknown.
> 2010.02.26, 14:25:33,ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
> Ich nutze Postgres 8 und UMN Mapserver und Mapbender 2.6
> _______________________________________________________________________
> Ausserdem habe ich noch folgendes weiteres Problem. Ich bekomme bei den Info-Templates immer die Umlaute nicht korrekt angezeigt. Meine Datenbank ist UTF8 kodiert und in php ist standardmässig ISO eingestellt. In allen anderen Webseiten wird es auch korrekt dargestellt. Hat jemand einen Tipp woran das hier liegen könnten? Muss ich irgendwo im Mapbender etwas konfigurieren, damit er in ISO ausgibt?
> Vielen Dank für eure Bemühungen und eure nette Unterstützung.
> Gruss
> Hanno Rahn
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
