AW: [Mapbender-users] WFS Problem
Kesting, Arne Arne.Kesting at velbert.de
Thu Jul 29 03:31:10 EDT 2010
Hallo,
Muss man JSON für den Firebug freischalten? Ich bekomme unter mod_wfs_gazetteer_server.php die Reiter Parameter, Header, Antwort und Cache. Mache das zum ersten mal, deshalb frage ich.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Arne Kesting
_______________________________
Stadt Velbert
Technische Verwaltungsdienste
Geodaten und Vermessung
Am Lindenkamp 31, Raum 228
42549 Velbert
Tel.: 02051/26-2647
Fax: 02051/26-2784
Email: arne.kesting at velbert.de
Internet: http://www.velbert.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Kesting, Arne
Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:20
An: 'Mapbender User List'
Betreff: AW: [Mapbender-users] WFS Problem
Hallo,
Ich schau gleich mal nach.
Was ich festgestellt habe ist, dass im Dialog "WFS laden" der WFS-Dienst My Geoserver WFS eingestellt war, und auch in der PostgreSQL-DB unter gui_wfs die entsprechende ID (1) stand und nicht die meines WFS-Dienstes.
Nach Löschen der entsprechenden Zeilen in der DB habe ich den WFS nochmal komplett neu eingeladen und konfiguriert, GUI zugewiesen und auch die ConfID im gazetteer-Modul geändert.
Leider immer noch der gleiche Fehler.
Arne Kesting
Stadt Velbert
42549 Velbert
Tel.: 02051/26-2647
Fax: 02051/26-2784
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:01
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Problem
Hallo,
ok, sorry, ich war wohl auf dem falschen Dampfer. Hatte vor kurzem einen ähnlichen/gleichen Fehler und bei mir hings an der verwurschtelten Zuweisung von wfs_confs.
Bin die erste Mail nochmal durch gegangen und nach Suche im Quelltext kommt diese Fehlermeldung aus der geometry.js. Bitte mal im Firebug unter Netzwerk nach der JSON-Rückgabe von mod_wfs_gazetteer_server.php schauen - und evtl. posten. Oder kann man das irgendwo live sehen?
Viele Grüße, Michael
Am 29. Juli 2010 08:30 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
> Hallo,
> vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
> Ich habe in der WFS Verwaltung unter "WFS Konfiguration GUI zuweisen" nachgeschaut und festgestellt, dass zu meiner GUI nur der Adressen-WFS zugeordnet ist, kein Mapbender User oder sonstige WFS-Confs.
> Allerdings gibt es z.B. für gui2 keine WFS-Zuweisung, noch nicht einmal Mapbender User, obwohl die Suche nach Usern in der gui2 funktioniert. Komisch. Die einzige GUI, die WFS-Zuweisungen hat ist gui_digitize (Mapbender User, myLines, myPoints, myPolygons).
> Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
> Arne Kesting
> Stadt Velbert
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Michael Schulz
> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 17:34
> Hallo,
>> Die WFS-Conf ist mit keinen WMS-Diensten verknüpft, ist für eine Adressensuche auch nicht nötig, oder?
> Nö, ich glaube nicht, könnte nur Probleme geben wenn noch Ebenen mit conf-IDs verknüpft sind, wie es z.B. beim Mapbender-user gazetteer der Fall ist.
>> Die elementvars des gazetteer-Elements, d.h. wfsConfIDString enthält nur die Nummer des "richtigen" WFS, in meinem Fall 5. In der GUI-WFS-Konfiguration ist auch die Spalte geom richtig gesetzt, sonst fällt mir nichts auf.
> Hmm, die Spalte "geom" richtig gesetzt, das hört sich für mich nach der WFS-Konfiguration an, es gibt aber noch die GUI-WFS-Konfiguration, bei der du eine WFS-Conf einem GUI zuordnest. Das muss vorhanden sein, wenn aber deine Suche schon erscheint, ist das wohl schon passiert.
> Schau aber mal, ob da noch andere wfs_confs zugewiesen sind, indem du in dem Dialog "alle WFS Confs" und dann deine GUI auswählst. Dann sollten unten rechts in der Liste alle zugewiesenen wfs_confs erscheinen.
>> Muss ich vielleicht einen ganz neues gazetteer-Element erstellen?
> Nö. Sollte so gehen.
>> Arne Kesting
>> Stadt Velbert
>> 42549 Velbert
>> Tel.: 02051/26-2647
>> Fax: 02051/26-2784
>> Michael Schulz
>> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 16:29
>> Hallo,
>> ich glaube da stimmt etwas nicht mit den zugewiesenen Diensten und den verwendeten WFS-Conf-IDs...
>> Sind WMS-Dienste mit der WFS-Conf verknüpft? Sind noch alte Verknüpfungen, z.B. zur Mapbender-User Suche noch irgendwo referenziert? Die Punkte in in GUI-WFS-Konfiguration, GUI-WMS Konifiguration und elementvars des gazetteer-Elements checken.
>> Viel Erfolg, Michael
>> Am 28. Juli 2010 16:03 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>>> Hallo Mapbender-Nutzer,
>>> ich habe ein Problem bei der Einbindung eines WFS zur Adressensuche.
>>> Das Laden und Konfigurieren des WFS ist kein Problem, auch das
>>> Zuweisen zu einer GUI funktioniert, allerdings werden keine Suchergebnisse angezeigt.
>>> Die Suche bricht ab bei de Meldung "Arranging search results..."
>>> Das mapbender_error.log File liefert folgenden Fehler:
>>> ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
>>> Die Adressen befinden sich in einer PostgreSQL-Datenbank und werden
>>> laut Error-Log-File auch gefunden. Die Funktion createFromXml:
>>> getfeature zeigt die gefundenen Features (Adressen) richtig an. (ich
>>> hatte die Datei class_gml_factory.php abgeändert)
>>> Als Template für meine GUI habe ich gui2 gewählt und das gui_element
>>> gazetteerWFS entsprechend abgeändert, also eine andere WFS-ID eingegeben.
>>> Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank.
>>> Arne Kesting
>>> System-Info:
>>> Mapbender 2.6.1
>>> Mapserver 5.6.3
>>> Apache 2.2.15
>>> PHP 5.3.2
>>> PostgreSQL 8.3
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> Michael Schulz
>> mschulz at webgis.de
>> in medias res
>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> Schwimmbadstraße 2
>> D-79100  Freiburg i. Br.
>> Tel:  +49 (0)761 705798-102
>> Tel:  +49 (0)761 705798-0
>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im
>> Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
> Michael Schulz
> in medias res
> Schwimmbadstraße 2
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg _______________________________________________
More information about the Mapbender_users mailing list
