[Mapbender-users] Benutzerdefinierte OGC Requests
Andreas Voit a_voit at gmx.at
Tue Mar 2 04:19:23 EST 2010
hallo,
Das skript 'mod_wfs_SpatialRequest.php' war auch meine erste wahl, da
hier ein gezeichnetes polygon abgefragt wird.
mein polygon befindet sich in der datenbank, daher wollte ich wissen, ob
es eine möglichkeit gibt, die routine für das gezeichnete polygon mit
dem polygon aus der datenbank zu ersetzten.
ich werd wohl das skript auf meine bedürfnisse anpassen müssen.
ich möchte mich an dieser stelle mal für den super support bei euch
bedanken. bin noch immer paff, wie schnell und gut man hier beraten wird.
danke
lg
Andreas Voit
Fh Wiener Neustadt
Geoinformatik
Am 02.03.2010 09:54, schrieb Michael Schulz:
> Hallo,
> man kann mit Mapbender (fast) alles machen ;-)
> Es wird versucht, in dem Paket soviel wie möglich grundlegende
> Funktionalität bereitzustellen. Alles was darüber hinausgeht, muss man
> dann neu entwickeln und integrieren. Wobei es am schönsten ist, wenn
> versucht wird Anforderungen möglichst generisch zu lösen, so dass das
> gesamte Projekt was davon hat. Dabei unterstützen die anderen User und
> Entwickler einen wirklich gut.
> Spezielle OGC-Requests einbauen? Die Frage ist welche OGC-Requests?
> WMS und WFS Abfragen kann der Mapbender schon ganz gut. Bei WFS ist
> immer die Ergebnisdarstellung etwas komplizierter. Das Beispiel von
> Dir hört sich auch schon ein bisschen nach WPS an, da gibt es glaube
> ich erste Ansätze im mapbender-trunk.
> Ich würde erstmal die bestehenden Module durchschauen, ob die
> Funktionalität nicht schon vorhanden ist. Z.B. macht spatialRequest
> schon relativ viel mit diversen Polygonfunktionen, in der
> entsprechenden wfs...conf (siehe element-var) ist z.B. einstellbar ob
> per "intersect" oder "within" abgefragt wird. Allerdings erwartet das
> Modul, dass das Polygon mit dem abgefragt werden soll erstmal
> digitalisiert wird. Ist bei deiner Abfrage das Polygon immer gleich?
> Vielleicht musst du noch etwas spezieller fragen, damit deine
> Anforderungen klarer ist.
> Soweit, viele Grüße, Michael
> Am 2. März 2010 08:52 schrieb Andreas Voit <a_voit at gmx.at>:
>> hallo,
>> ich mal wieder eine frage. gibt es in mapbender die möglichkeit eigene
>> ogc requests einzubinden?
>> zB ich will einen ogc request einbinden, wo ich herausbekomme, welche
>> polygone von mehreren polygonen geschnitten wird.
>> ich hab nicht herausgefunden, wie ich solche abfragen über die grafische
>> oberfläche durchführen kann.
>> bitte um tipps, hilfe
>> lg
>> Andreas Voit
>> Fh Wiener Neustadt
>> Geoinformatik
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
