[Mapbender-users] WFS Problem
Christoph Baudson (Wheregroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Mar 9 04:45:55 EST 2010
Hallo Hanno,
danke für die Erläuterungen. Meiner Meinung nach kann das Problem nun
zwei Ursachen haben:
- der WFS-Request wird von Mapbender falsch formuliert, d.h. Mapbender
bekommt die Daten gar nicht erst
- der GML-Parser erkennt die Geometrien nicht
Ich schau mir das nach Feierabend nochmal genauer an,
Gruß
Christoph
Rahn Hanno (rahn) schrieb:
> Hallo,
> Also meine WMS Dienst funktionieren alle gut mit dem UMN Mapserver. Auch alle anderen projekte ohne Mapbender funktionieren mit dem UMN Mapserver.
> Wenn ich den GetFeat <<Desktop.zip>> ure  Request direkt im Browser absetze, dann bekomme ich auch geometrien mitgeliefert (siehe getFeature.xml im Anhang).
> Wenn ich mir im Firebug das Ganze anschaue, dann gibt es immer einen GET-Request. Wenn ich diesen kopiere und im Browser ausführe, dann wird die Datei "mod_wfs_gazetteer_server.php" heruntergeladen. In dieser Datei stehen dann die Daten richtig drin, aber es gibt kein crs und keine geometry.
> Dann gibt es noch einen Post Aufruf "mb_js_exception". Das ist ein Fehleraufruf nehme ich an wegen der fehlenden Geometrien, oder?
> Für mich sieht es jetzt so aus, als ob mapbender irgendwo zwischendrin die geometrien verliert. Die einzelnen Requests funktionieren ja für den Mapserver. Aber irgendwie werden wohl die passenden Strings nicht richtig zusammengesetzt. Aber das ist alles nur Spekulation.
> Hat jemand noch eine Idee? Im Anhang noch einmal meine map-Datei und der GetFeature-Aufruf.
> Gruss
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
