[Mapbender-users] Umlaute in utf-8
Rahn Hanno (rahn) rahn at zhaw.ch
Fri Mar 12 08:24:13 EST 2010
Also ich habe jetzt den Hinweis mit dem AddDefaultCharacterset off probiert. Leider hat das auch nicht zum Erfolg geführt. Kann vielleicht noch einmal genauer erläutert werden wo ich was eintragen muss bzw. wo es keinen Eintrag braucht damit es funktionieren kann? Hab es jetzt einmal direkt in der httpd.conf vom Mapbender versucht. Allerdings weiss ich hier nicht genau wo ich das da eintragen muss.
Würde das nicht mit einer htaccess-Datei im mapbender Verzeichnis funktionieren? Oder wo genau muss ich das Encoding setzen? Wenn ich es in der php.ini setze funktioniert es ja für utf-8 aber eben für die alten projekte nicht mehr. Wenn ich es in der php.ini auf iso lasse, dann funktioniert utf-8 nur wenn ich es "von Hand" im Brwoser umstelle.
Hm. Ich steh da gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100312/e4f90abf/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users mailing list
