[Mapbender-users] Konfiguration Apache und Mapbender
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Wed Oct 6 09:32:26 EDT 2010
Hallo Martina,
handelt es sich denn um einen öffentlichen WMS?
Schicke ich den Request im Browser direkt ab, so bekomme ich auch die
Meldung, dass der Server srv.postgis.com nicht gefunden wird.
Vielleicht liegt heir das Problem.
Schönen Gruß Astrid
Martina.Schaller at gl.ch schrieb:
> Guten Tag
> Eigentlich möchte ich die Capabilities von
> http://srv-postgis/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/ms4w/Apache/htdocs/testwms.map&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1
> hochladen. Jedoch erhalte ich so nach einer halben Minute die Meldung, dass die Seite nicht angezeigt werden kann.
> Das error-file von Apache zeigt folgendes an:
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63]  in Unknown on line 0
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_gettext.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_pgsql.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] File does not exist: D:/ms4w/apps/mapbender/http/extensions/jquery-ui-1.7.2.custom/development-bundle/ui/.ui.tabs.js, referer: http://srv-postgis/mapbender/frames/login.php
> Das error-file von Mapbender ist leer.
> Frage 1: Kann ich die Warnungen zu den fehlenden Bibliotheken (gettext, mbstring, pgsql) ignorieren oder soll ich die anderweitig herunterladen und in das ext-dir reinkopieren?
> Frage 2: Das nicht gefundene java-Script aus der letzten error-Meldung ist schon vorhanden - genau in dem angegebenen Pfad! Wieso entsteht dieser Fehler - trotzdem?
> Infrastruktur:
> Windows Server 2008, PostgreSQL 8.4, PostGIS 1.5, Apache 2.2.14, php 5.3.1, Mapbender 2.6.2
> Konfiguration:
> Den Alias auf Mapbender und owsproxy habe ich in der httpd.conf gesetzt. Ebenso habe ich die php.ini gemäss Installationsanleitung angepasst (im Besonderen Allow_url_fopen = On).
> In die mapbender.conf sind die nötigen Angaben eingetragen.
> Frage 3: DB-Server ist localhost - die URL für die Anmeldung läuft bei mir auf "http://localhost/mapbender/frames/login.php". Bei einem Aufruf über unser Intranet wird der localhost mit dem offiziellen Namen srv-postgis ersetzt. Das ist in Ordnung so und muss in der mapbender.conf nicht weiter berücksichtigt werden?
> Der oben genannte WMS funktioniert beim Einladen in gvSIG. (Ausprobieren des WMS für Dritte ist nicht möglich - Server ist noch nicht freigeschaltet.)
> Die Prüfung der Konfiguration mit der setup.php ergibt keine Fehler und der login funktioniert auch. Ab dann scheitert es .... Frage 4: Woran?
> Vielen Dank für Ihre Hilfe.
> Freundliche Grüsse
> Martina Schaller
> kanton glarus - Bau und Umwelt
>  Wald
> Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
> Tel 055 646 64 54 | Fax 055 646 64 58
> www.gl.ch | martina.schaller at gl.ch
>  Glarnerland macht weitsichtig.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
INTERGEO 2010
05.-07. Oktober 2010 in Köln
Halle 11.2, Stand 2C.121
www.intergeo.de
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Siemensstraße 8
 53121 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
