[Mapbender-users] Konfiguration Apache und Mapbender
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Wed Oct 6 10:40:03 EDT 2010
Hallo Martina,
interessant das mapbender_setup keine Fehler anzeigt, aber die
php_pgsql.dll nicht geladen werden kann ... ich dachte irgendwie immer
dass die benötigt wird, aber vielleicht kommt das auch gar nicht vom
mapbender.
Zum Ladeproblem des WMS: liefert die postgis-srv getCapabilities-URL
wenn Du sie im Browser (ohne Mapbender) aufrufst, das gewünschte
Dokument? Evtl. hast Du einen Proxy im System definiert aber noch
nicht in der mapbender.conf?
Viele Grüße, Michael
Am 6. Oktober 2010 14:57 schrieb  <Martina.Schaller at gl.ch>:
> Guten Tag
> Eigentlich möchte ich die Capabilities von
> http://srv-postgis/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/ms4w/Apache/htdocs/testwms.map&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1
> hochladen. Jedoch erhalte ich so nach einer halben Minute die Meldung, dass die Seite nicht angezeigt werden kann.
> Das error-file von Apache zeigt folgendes an:
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63]  in Unknown on line 0
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_gettext.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/ms4w/Apache/php/ext/php_pgsql.dll' - The specified module could not be found.\r
> [Wed Oct 06 13:40:16 2010] [error] [client 172.29.37.63] File does not exist: D:/ms4w/apps/mapbender/http/extensions/jquery-ui-1.7.2.custom/development-bundle/ui/.ui.tabs.js, referer: http://srv-postgis/mapbender/frames/login.php
> Das error-file von Mapbender ist leer.
> Frage 1: Kann ich die Warnungen zu den fehlenden Bibliotheken (gettext, mbstring, pgsql) ignorieren oder soll ich die anderweitig herunterladen und in das ext-dir reinkopieren?
> Frage 2: Das nicht gefundene java-Script aus der letzten error-Meldung ist schon vorhanden - genau in dem angegebenen Pfad! Wieso entsteht dieser Fehler - trotzdem?
> Infrastruktur:
> Windows Server 2008, PostgreSQL 8.4, PostGIS 1.5, Apache 2.2.14, php 5.3.1, Mapbender 2.6.2
> Konfiguration:
> Den Alias auf Mapbender und owsproxy habe ich in der httpd.conf gesetzt. Ebenso habe ich die php.ini gemäss Installationsanleitung angepasst (im Besonderen Allow_url_fopen = On).
> In die mapbender.conf sind die nötigen Angaben eingetragen.
> Frage 3: DB-Server ist localhost - die URL für die Anmeldung läuft bei mir auf "http://localhost/mapbender/frames/login.php". Bei einem Aufruf über unser Intranet wird der localhost mit dem offiziellen Namen srv-postgis ersetzt. Das ist in Ordnung so und muss in der mapbender.conf nicht weiter berücksichtigt werden?
> Der oben genannte WMS funktioniert beim Einladen in gvSIG. (Ausprobieren des WMS für Dritte ist nicht möglich - Server ist noch nicht freigeschaltet.)
> Die Prüfung der Konfiguration mit der setup.php ergibt keine Fehler und der login funktioniert auch. Ab dann scheitert es .... Frage 4: Woran?
> Vielen Dank für Ihre Hilfe.
> Freundliche Grüsse
> Martina Schaller
> kanton glarus - Bau und Umwelt
>  Wald
> Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
> Tel 055 646 64 54 | Fax 055 646 64 58
> www.gl.ch | martina.schaller at gl.ch
>  Glarnerland macht weitsichtig.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Treffen Sie uns auf der INTERGEO
05.10. - 07.10.2010
in Köln Halle: 11.2
Stand-Nr: 2C.121
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
