[Mapbender-users] Ändern des Titels eines WMS
Rahn Hanno (rahn) rahn at zhaw.ch
Tue Oct 19 08:29:47 EDT 2010
Hallo Liste,
Ich habe einmal eine Frage zum Thema ändern eines Titels. Es gibt ja theoretisch in der mapbender Oberfläche unter WMS GUI Einstellungen die Spalte "Title" Dort steht dann der Name drin vom entsprechenden Layer. Leider kann man dort den Titel zwar auswählen und auch überschreiben, aber speichern geht irgendwie nicht. Ist das so richtig, oder liegt da ein Fehler vor?
Kann man den Titel sonst nur in der Map-datei ändern? Es geht ja nur darum was in der Oberfläche z.B. in der Layerauswahl erscheint. In der Legende beim pdf-Druck erscheint der Titel auch nochmal.
Ich habe jetzt folgendes problem. In meiner Layerdatei heisst mein layer "Grüental" also mit einem Umlaut. Dies wird aber jetzt beim Einlesen des WMS nicht interpretiert. Ich bekomme dort so komische Zeichen angezeigt. "Grüental". In der legende ist es aber koischerweise richtig mit ü. jetzt wollte ich eben von hand in den GUI Einstellungen den Tietl ändern. Leider geht das nicht. Wenn ich jetzt zum testen einmal in der Map-Datei ü für das ü eingeben, dann wird es mir in der Layerauswahl richtig dargestellt aber in der Legende ist es falsch. Was kann man denn da machen?
Hat jemand eine Idee wie ich mein ü überall richtig angzeigt bekomme?
Mit freundlichem Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik (GP101)
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20101019/c0926d1e/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
