[Mapbender-users] FeatureInfo aus Postgres/PostGIS
Sabine Hoffmann hoffmann at gta-geo.de
Wed Aug 17 08:38:23 EDT 2011
Hallo Astrid,
habe ich sofort ausprobiert, aber bei Verwendung von "featureInfo1" ich
werde gefragt, ob ich die Datei "mapserv.exe"  herunterladen möchte oder
erhalte mit "featureInfoTunnel" folgende Fehlermeldung:
"msWMSFeatureInfo(): WMS server error. Unsupported INFO_FORMAT value
(text/html)."
Am 17.08.2011 14:18, schrieb Astrid Emde:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> Hallo,
> derzeit forderst Du das Ergebnis als text/plain an. Daher die
> beschriebene Ausgabe.
> Geh in die Administrationn admin2_de - WMS GUi Einstellungen und ändere
> das Infoformat auf text/html. Unbedingt über save speichern.
> Danach sollte die Infoausgabe als HTMl gelierfert werden.
> Schönen Gruß
> Astrid Emde
> Sabine Hoffmann schrieb:
>> Hallöchen,
>> was muss ich tun, um eine vordefinierte HTML-Ausgabe mit Informationen
>> aus der Postgres/PostGIS-Datenbank zu einem angeklickten Geoobjekt zu
>> erhalten?
>> Ich benutze eine Postgres/PostGIS-Datenbank, generiere mittels Mapserver
>> (mapfiles) einen WMS, den ich erfolgreich im Mapbender laden kann, aber
>> nicht die gewünschte HTML-Ausgabe für "GetFeatureInfo" erhalte.
>> Hier ein Ausschnitt aus meinem Mapfile:
>>    WEB
>>      IMAGEPATH '/ms4w/tmp/ms_tmp/'
>>      IMAGEURL '/ms_tmp/'
>>      METADATA
>>        'wms_title'           'WI'
>>        'wms_onlineresource'
>> 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=.../map/gp_wi_test.map'
>>        'wms_srs'             'EPSG:2398'
>>      END
>>      TEMPLATE 'templates/query_gp_wi.htm'
>>    END
>>    LAYER
>>      CLASS
>>      END/
>> Das dazugehörige HTML-Template:
>> <html>
>> <head>
>> <title>Abfrage</title>
>> </head>
>> <body bgcolor="#ffffff">
>> <p align="left">&nbsp;</p>
>> <b>Wirtschaftseinheit</b>
>> <p>
>> <table cellpadding=5 cellspacing=2 border=0>
>> <tr>
>> <td>[wi_nr]</td>  <!--Die gewünschte DB-Spalte-->
>> </tr>
>> </table>
>> <p>
>> </body>
>> </html>
>> Nun hier das Ergebnis nach der Abfrage im Mapbender:
>> GetFeatureInfo results:
>> Layer 'WI'
>>    Feature 852146:
>> Anstatt einer Feature Nr. möchte ich den zugehörigen Eintrag aus der
>> DB-Spalte [wi_nr].
>> Leider finde ich nicht den Fehler. Wer kann mir helfen?
>> Sabine Hoffmann
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> INTERGEO 2011
> 27.-29. September 2011 in Nürnberg
> Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75
> www.intergeo.de
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
> bei der www.foss-academy.eu
>   Astrid Emde
>   WhereGroup GmbH&  Co.KG
>   Eifelstraße 7
>   53119 Bonn
>   Germany
>   Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>   astrid.emde at wheregroup.com
>   www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
>   pgp-public key:
>   http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>    Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>    Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
> iEYEARECAAYFAk5LsYYACgkQBtpS1y1RUoReZgCfTrLNhrNr/Q3yxOBJ53QzR9mr
> Z3sAoKfx7jDE+kUAwIQSr+8r7YqJs+i+
> =pFEI
> -----END PGP SIGNATURE-----
Sabine Hoffmann
GTA Geoinformatik GmbH
Lindenstrasse 63
D-17033 Neubrandenburg
Germany
Phone:  +49 (395) 3581 142
Fax:  +49 (395) 3684 424
www.gta-geo.de
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 3621
Geschäftsführer: Dr. Peter Lieckfeldt
CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and its attachments (if any) may contain confidential,
proprietary or legally privileged information and it is intended only for
the use of the addressee named above. No confidentiality or privilege is
waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient
of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate,
copy it in any form or take any action in reliance on it. If you have
received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and
kindly inform the sender, of this e-mail, by replying or go to
www.gta-geo.de on "Contact".
More information about the Mapbender_users mailing list
