[Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten (Mapbender 2.7.2)
Sven Böhme boehme at supportgis.de
Thu Aug 25 05:49:13 EDT 2011
Hallo Verena,
in der postgres_log steht:
2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres
FEHLER:  Relation »mb_metadata« existiert
nicht bei Zeichen 13
ANWEISUNG:  DELETE FROM mb_metadata WHERE
metadata_id IN (SELECT metadata_id FROM
mb_metadata INNER JOIN (SELECT * from
ows_relation_metadata WHERE fkey_layer_id = $1) as
relation ON  mb_metadata.metadata_id =
relation.fkey_metadata_id AND mb_metadata.origin =
'capabilities')
FEHLER:  unbenannte vorbereitete Anweisung
existiert nicht
FEHLER:  aktuelle Transaktion wurde abgebrochen,
Befehle werden bis zum Ende der Transaktion ignoriert
ANWEISUNG:  INSERT INTO gui_layer (fkey_gui_id,
fkey_layer_id, gui_layer_wms_id, gui_layer_status,
gui_layer_selectable, gui_layer_visible,
gui_layer_queryable,
gui_layer_querylayer,gui_layer_minscale,gui_layer_maxscale,
gui_layer_priority, gui_layer_style,
gui_layer_title)
VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13)
existiert nicht
Könnte der Fehler in der anscheinend fehlenden
Tabelle liegen?
Ich habe auch noch einmal eine neue datenbabnk
aufgesetzt und per install.sh gefüllt. Da kam das
gleiche Resultat bei raus.
Gruß
Sven
Am 23.08.2011 08:17, schrieb Verena Diewald:
> Hallo Sven,
> prüf doch bitte mal, ob du eine Fehlermeldung in
> der PHP- oder in der PostgreSQL-Logdatei finden
> kannst.
> Viele Grüße,
> Verena
> Am 22.08.2011 17:08, schrieb Sven Böhme:
>> Hallo Mapbender Liste,
>> ich habe ein Problem beim Umstieg von 2.71. auf
>> den Mapbender 2.7.2. (Update per sql
>> Update-Skript). Und zwar kann ich keine WMS
>> Dienste mehr hochladen oder ändern. Ich bekomme
>> immer die Meldung:
>> sql error: FEHLER: unbenannte vorbereitete
>> Anweisung existiert nicht ROLLBACK performed....
>> Woran kann das liegen? Habe auch im error log
>> geschaut, aber bekomme da keine Rückmeldung.
>> Viele Grüße
>> Sven
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
CPA Systems GmbH
Grantham-Allee 2-8
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 – 24
Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. René Thiele
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
More information about the Mapbender_users mailing list
