[Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten (Mapbender 2.7.2)
Sven Böhme boehme at supportgis.de
Thu Aug 25 08:17:04 EDT 2011
Hallo,
ich habe das update
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/resources/db/pgsql/UTF-8/update/update_2.7rc1_to_2.7rc2_pgsql_UTF-8.sql
noch einmal drüberlaufen lassen. Hier wuird die
Tabelle md_metadaten angelegt. Dann das letzte
update noch einmal ausgeführt und jetzt
funktioniert es. (Danke an Herrn Retterath)
Wäre es nicht einfacher zusätzlich zu den
update-Skripten einen kompletten DB-Dump pro
Version anzubieten?
Gruß
Sven
Am 25.08.2011 12:52, schrieb Verena Diewald:
> Hallo Sven,
> ich habe zum Testen mal eine frische
> Installation des Mapbender 2.7.2 gemacht sowie
> meine bestehende 2.7.1-Version auf 2.7.2
> upgedatet. In beiden Fällen klappt das Hochladen
> von Diensten ohne Probleme.
> Was sagen denn die logdateien vom Update bzw.
> Installieren der DB (mapbender/resources/db/)
> err_update.txt und error.log? Und gibt es in
> deiner DB die Tabelle mb_metadata nicht? Findest
> du dazu einen Eintrag in den oben genannten
> Logdateien?
> Gruß,
> Verena
> Am 25.08.2011 11:49, schrieb Sven Böhme:
>> Hallo Verena,
>> in der postgres_log steht:
>> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres
>> FEHLER:  Relation »mb_metadata« existiert
>> nicht bei Zeichen 13
>> ANWEISUNG:  DELETE FROM mb_metadata WHERE
>> metadata_id IN (SELECT metadata_id FROM
>> mb_metadata INNER JOIN (SELECT * from
>> ows_relation_metadata WHERE fkey_layer_id = $1)
>> as relation ON  mb_metadata.metadata_id =
>> relation.fkey_metadata_id AND
>> mb_metadata.origin = 'capabilities')
>> FEHLER:  unbenannte vorbereitete Anweisung
>> existiert nicht
>> FEHLER:  aktuelle Transaktion wurde
>> abgebrochen, Befehle werden bis zum Ende der
>> Transaktion ignoriert
>> ANWEISUNG:  INSERT INTO gui_layer (fkey_gui_id,
>> fkey_layer_id, gui_layer_wms_id,
>> gui_layer_status, gui_layer_selectable,
>> gui_layer_visible, gui_layer_queryable,
>> gui_layer_querylayer,gui_layer_minscale,gui_layer_maxscale,
>> gui_layer_priority, gui_layer_style,
>> gui_layer_title)
>> VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13)
>> existiert nicht
>> Könnte der Fehler in der anscheinend fehlenden
>> Tabelle liegen?
>> Ich habe auch noch einmal eine neue datenbabnk
>> aufgesetzt und per install.sh gefüllt. Da kam
>> das gleiche Resultat bei raus.
>> Gruß
>> Sven
>> Am 23.08.2011 08:17, schrieb Verena Diewald:
>>> Hallo Sven,
>>> prüf doch bitte mal, ob du eine Fehlermeldung
>>> in der PHP- oder in der PostgreSQL-Logdatei
>>> finden kannst.
>>> Viele Grüße,
>>> Verena
>>> Am 22.08.2011 17:08, schrieb Sven Böhme:
>>>> Hallo Mapbender Liste,
>>>> ich habe ein Problem beim Umstieg von 2.71.
>>>> auf den Mapbender 2.7.2. (Update per sql
>>>> Update-Skript). Und zwar kann ich keine WMS
>>>> Dienste mehr hochladen oder ändern. Ich
>>>> bekomme immer die Meldung:
>>>> sql error: FEHLER: unbenannte vorbereitete
>>>> Anweisung existiert nicht ROLLBACK performed....
>>>> Woran kann das liegen? Habe auch im error log
>>>> geschaut, aber bekomme da keine Rückmeldung.
>>>> Viele Grüße
>>>> Sven
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
CPA Systems GmbH
Grantham-Allee 2-8
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 – 24
Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. René Thiele
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
More information about the Mapbender_users mailing list
