[Mapbender-users] SwitchLocale noreload works only after reload
Albert Polze A.Polze at mailbox.tu-berlin.de
Tue Aug 30 06:04:20 EDT 2011
Setup: mapbender: 2.7.1
Hello List,
I assume that the modul "SwitchLocale noreload" changes all locale of
internationalized modules without a reload of the GUI. Be cause the modul
name and the english wiki record says so (in the german wiki  record it is
written the other way round).
If I'm correct I got a problem be cause after switching the languages in the
drop down menu the changes only appear in internationalized modules when I
reload the GUI (refresh the page).
Its the same with gui1 from template applications, if this information is
helpful.
Well I need help  to find the problem. I use the languages de, eng, fr and
have already  changed the table translation for the french part.
Albert
Hallo Liste,
Ich gehe davon aus das das Modul "SwitchLocale noreload" die Sprache aller
internationaliserten Module ohne ein erneutes laden der GUI ausführt. So
steht es in dem englischen wiki Eintrag und der Name läßt es erahnen.
(Nebenbei steht im deutschen Eintrag das ein Neuladen notwendig ist).
In meiner Anwendung und in der template Application gui1 ist es aber so das
die Sprache erst nach einem Neuladen der GUI geändert wird.
Habe ich das Modul falsch interpretiert oder liegt ein Fehler vor, wenn ja
wo muß ich suchen?
Ich benutze die Sprachende, eng, fr und habe habe in der Tabelle
translations alle notwendigen Änderungen für fr vorgenommen.
Albert
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/SwitchLocale-noreload-works-only-after-reload-tp6741515p6741515.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
