[Mapbender-users] Probleme bei Logging
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Jan 28 02:58:12 EST 2011
Hallo Sven,
kann es sein, dass Du noch eine mapbender.conf der Mapbender Version 2.5
verwendest?
In der Version 2.5 [1] wird in der mapbender.conf die Variable
GEOS_DBServer verwendet. Diese fällt aber in der Version 2.6 weg [2].
[1]
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/branches/2.5/conf/mapbender.conf-dist
[2]
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/branches/2.6/conf/mapbender.conf-dist
Schönen Gruß
Astrid
Sven Böhme schrieb:
> Hallo Liste!
> Ich habe ein Problem beim Logging des Mapbenders. Und zwar werden in
> das error.log file des Apache sehr viele errors geschrieben. Diese
> scheinend as System nicht weiter zu stören, da es fehlerfrei läuft.
> Das Logfile wird jedoch sehr sehr groß, was zu Problemen führt. Wie
> kann ich das Logging abstellen? Oder wie kann ich die aufgetretenen
> Fehlermeldungen abstellen:
> [Thu Jan 27 16:10:43 2011] [error] [client 91.43.88.112] PHP Notice:
> Use of undefined constant GEOS_DBSERVER - assumed 'GEOS_DBSERVER' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/mapbender.conf on line 161,
> referer:
> http://www.landentwicklung-online.thueringen.de/?pid=3&id=521&vaz=3-9-0437
> Use of undefined constant GEOS_DB - assumed 'GEOS_DB' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/mapbender.conf on line 162,
> referer:
> Use of undefined constant GEOS_PORT - assumed 'GEOS_PORT' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/mapbender.conf on line 163,
> referer:
> Use of undefined constant GEOS_OWNER - assumed 'GEOS_OWNER' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/mapbender.conf on line 164,
> referer:
> Use of undefined constant GEOS_PW - assumed 'GEOS_PW' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/mapbender.conf on line 165,
> referer:
> Undefined index:  mb_lang in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/core/globalSettings.php on line 64,
> referer:
> Undefined property: Mb_locale::$knownLocales in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_locale.php on line
> 153, referer:
> A session had already been started - ignoring session_start() in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/frames/login.php on line 59,
> referer:
> Undefined index:  mb_myBBOX in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 6, referer:
> Undefined index:  kml_id in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 7, referer:
> Undefined index:  mb_myPOI in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 8, referer:
> Undefined index:  mb_myPOI2SCALE in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 9, referer:
> Undefined index:  lang in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 11, referer:
> Undefined index:  COMMAND in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 13, referer:
> Undefined index:  wms1 in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 17, referer:
> Undefined index:  wmc_id in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 25, referer:
> Undefined index:  merge_wmc_id in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 29, referer:
> Undefined index:  append_wmc_id in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/conf/session.conf on line 33, referer:
> [Thu Jan 27 16:10:47 2011] [error] [client 91.43.88.112] PHP Notice:
> Undefined index:  legendformat in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wms.php on line 1059,
> referer:
> http://www.landentwicklung-online.thueringen.de/mapbender/frames/index.php?&gui_id=Kartenviewer
> Undefined property: wms::$gui_epsg in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmcToXml.php on line
> 368, referer:
> Use of undefined constant tag - assumed 'tag' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmc.php on line 501,
> referer:
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmc.php on line 502,
> referer:
> Use of undefined constant type - assumed 'type' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmc.php on line 503,
> referer:
> Use of undefined constant attributes - assumed 'attributes' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmc.php on line 504,
> referer:
> Use of undefined constant value - assumed 'value' in
> /srv/www/htdocs/mapbender_2.6/http/classes/class_wmc.php on line 505,
> referer:
> Undefined index:  value in
> referer:
> Vielen Dank für eure Hilfe!
> Gruß
> Sven
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
