[Mapbender-users] RedirectMatch bei OWSPROXY fehlerhaft?
Robert Walter robert-walter at gmx.de
Wed Jul 6 09:43:34 EDT 2011
english below
Hallo Liste,
ich habe hier ein kleines Problem mit dem RedirectMatch für den OWSPROXY in der Mapbender Version 2.6. Läuft unter Apache/2.2.16 (Debian).
Der Ausdruck im Apache sieht so aus:
RedirectMatch ^.*owsproxy.([^i][\w\d]+)\/([\w\d]+)\/?$ http://localhost/owsproxy/http/index.php?sid=$1\&wms=$2\&
Dies sollte meines Erachtens aus folgender URL:
http://localhost/owsproxy/3fdc169a06e06e7c9fbe31d52d71e23a/53e4f66d8d5fd010e4a82b63ef0c0d8c?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=ebene01&STYLES=default,default&SRS=EPSG:25833&BBOX=...
diese machen:
http://localhost/owsproxy/http/index.php?sid=3fdc169a06e06e7c9fbe31d52d71e23a&wms=53e4f66d8d5fd010e4a82b63ef0c0d8c&?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=ebene01&STYLES=default,default&SRS=EPSG:25833&BBOX=...
Ich erhalte allerdings nur:
Das heißt, die Parameter nach dem Match-Teil werden abgeschnitten. Das führt beim OWSPROXY zu der Meldung "No wfs data available.", da die Variable $reqParams['request'] dann leer ist.
Ist der Redirect-Befehl hier falsch oder sehe ich das falsch?
Gruß Robert
Hi list,
I have a problem with the RedirectMatch for OWSPROXY in Mapbender 2.6. Apache Webserver is version 2.2.16 with
The redirect expression is:
The following URL:
should transformed to:
but my server delivers:
So the last parameter behind the matched part are clipped and the OWSPROXY-script shows an error ("No wfs data available.") because the variable $reqParams['request'] is empty.
Is this a problem of the redirect expression?
bye Robert
NEU: FreePhone - kostenlos mobil telefonieren!
Jetzt informieren: http://www.gmx.net/de/go/freephone
More information about the Mapbender_users mailing list
