[Mapbender-users] AW: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
Rahn Hanno (rahn) rahn at zhaw.ch
Thu Jul 14 06:52:31 EDT 2011
Vielen Dank,
Das neu Anlegen der Funktion scheint geholfen zu haben. Anscheinend wird die nicht Standardmässig erzeugt wenn man eine neue Datenbank anlegt.
Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik (GP101)
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von mapbender_users-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2011 23:59
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
Send Mapbender_users mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
	http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
	mapbender_users-owner at lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
Today's Topics:
   1. Re: AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht	mehr
      (Astrid Emde)
   2. Re: AW: AW: Mapbender funktioniert nach Update	nicht mehr
      (Karim Malhas)
   3. AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
      (Rahn Hanno (rahn))
Message: 1
Date: Thu, 14 Jul 2011 07:49:02 -0000
From: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com>
Subject: Re: [Mapbender-users] AW: Mapbender funktioniert nach Update
	nicht	mehr
To: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Message-ID:
	<86801053c3844c5a39503fe74764565b.squirrel at troubadix.wheregroup.com>
Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1
Hallo,
 ich hatte auch schon den Fall, dass die Funktion getText nicht angelegt werden konnte und daher Mapbedner nicht mehr funktionierte.
Leg die Funktion einfach nochmals an:
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.gettext(locale_arg text, string text)
  RETURNS character varying AS
$BODY$
DECLARE
    msgstr varchar(512);
    trl RECORD;
BEGIN
    -- RAISE NOTICE '>%<', locale_arg;
    SELECT INTO trl * FROM translations
    WHERE trim(from locale) = trim(from locale_arg) AND msgid = string;
    -- we return the original string, if no translation is found.
    -- this is consistent with gettext's behaviour
    IF NOT FOUND THEN
        RETURN string;
    ELSE
        RETURN trl.msgstr;
    END IF;
END;
$BODY$
  LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
Sch?nen Gru? Astrid
On Thu, July 14, 2011 7:30 am, Verena Diewald wrote:
> Hallo Hanno,
> kannst du mal bitte pr?fen, ob deine Postgres-DB die Funktion
> gettext() beinhaltet?
> Gru?,
> Verena
> Am 14.07.2011 09:23, schrieb Rahn Hanno (rahn):
>> Hallo nochmal,
>> Ich habe nun nach den Tipps eine mo-Datei und eine po-Datei generiert.
>> Hierbei bin ich im n?chsten Schritt (System-locale) aber nicht
>> weitergekommen. Kann mir vielleicht noch jemand etwas genauer
>> erkl?ren was ich nun machen muss, nachdem ich die files generiert
>> habe? Wo genau m?ssen die Files denn abgelegt werden im mapbender?
>> Oder sind die unter .../resources/locale/de_DE/LC_MESSAGES/ schon an der richtigen Stelle.
>> Braucht es noch etwas spezielles in der mapbender Datenbank?
>> Ich habe noch einmal unter phpinfo nachgesehen. Dort wird die
>> Erweiterung gettext.dll als enabled angezeigt.
>> Es ist wie schon gesagt mapbender 2.6.2 auf einer postgresql 9
>> Datenbank
>> Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal
>> im Voraus.
>> Gruss
>> Hanno
>> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik ZHAW Z?rcher Hochschule f?r
>> Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen Fachstelle
>> Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41
>> (0)58 934 5592 Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch
>> -----Urspr?ngliche Nachricht-----
>> mapbender_users-request at lists.osgeo.org Gesendet: Donnerstag, 14.
>> Juli
>> 2011 21:34
>> Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 5
>> Today's Topics:
>> 1. Mapbender funktioniert nach Update  nicht mehr (Rahn Hanno (rahn))
>> 2. Re: Mapbender funktioniert nach Update  nicht mehr (Verena
>> Diewald)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 14 Jul 2011 06:18:59 +0000
>> From: "Rahn Hanno (rahn)"<rahn at zhaw.ch>
>> Subject: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update  nicht
>> mehr To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
>> Message-ID:
>> <5A2919CEBABD6746991E9D97EABF65A4415AF02C at SRV-MAIL-111.zhaw.ch>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>> Hallo Liste,
>> Ich habe gerade folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
>> Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich
>> aber zun?chst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server
>> portiert. Inkl. Datenbank usw. Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9
>> Datenbank mit PHP 5.3.6. ich habe nun die update Skripte von
>> mapbender
>> 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und auch den code aktualisiert und angepasst.
>> Das hat auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich das
>> mapbender_setup.php skript ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok.
>> Ich kann auch mit dem entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen  und
>> mich einloggen. Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste
>> Oberfl?che (Dort wo es die 4
>> Reiter: Administration, Mapbender Template Applications, WMS
>> Container und Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle,
>> es passiert nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die
>> Seite ist einfach leer. Im Mapbender error-log bekomme ich folgende
>> Fehler-meldungen (siehe unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten.
>> Leider finde ich jetzt den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand
>> kurzfristig eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler
>> in den Griff bekomme und das Problem l?sen kann?
>> HINT:  Keine Funktion stimmt mit dem angegebenen Namen und den
>> Argumenttypen ?berein. Sie m?ssen m?glicherweise ausdr?ckliche
>> Typumwandlungen hinzuf?gen.
>> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement
>> in
>> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT
>> fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1,
>> e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top,
>> e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag,
>> e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element
>> WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:
>> unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht 2011.07.13, 13:30:27,ERROR:
>> Error while preparing statement in
>> Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1:
>> ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1... ^
>> in
>> Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false
>> gesetzt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine
>> ganze Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte
>> denn das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
>> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: db_query(SELECT gettext('en', e_title) AS
>> e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id =
>> 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER:  Funktion gettext(unknown,
>> character
>> varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS
>> e_title FROM gui_element WH... ^
>> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: Error while executing sql statement in
>> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\javascripts\map.php: Sql: SELECT
>> gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id
>> = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER:  Funktion
>> gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT
>> gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH... ^
>> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik<http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
>> -------------- next part -------------- An HTML attachment was
>> scrubbed...
>> URL:
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714
>> /6
>> dfca4da/attachment-0001.html
>> Message: 2
>> Date: Thu, 14 Jul 2011 08:32:29 +0200
>> From: Verena Diewald<verena.diewald at wheregroup.com>
>> Subject: Re: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update
>> nicht mehr To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Message-ID:<4E1E8D7D.3010008 at wheregroup.com>
>> Hallo Hanno,
>> die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir
>> die gettext-Funktion fehlt, die zum ?bersetzen der Titel der
>> einzelnen Gui-Elemente benutzt wird. Pr?f doch bitte mal, ob das
>> Paket gettext auf deinem System  vorliegt. Weitere Infos findest du auch hier:
>> http://www.mapbender.org/Gettext
>> Viele Gr??e,
>> Verena
>> Am 14.07.2011 08:18, schrieb Rahn Hanno (rahn):
>>> Hallo Liste,
>>> Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich
>>> habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt
>>> und  auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne
>>> Fehler funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript
>>> ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok. Ich kann auch mit dem
>>> entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen  und mich einloggen.
>>> Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste Oberfl?che (Dort wo es die 4 Reiter:
>>> Administration, Mapbender Template Applications, WMS Container und
>>> Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle, es passiert
>>> nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist
>>> einfach leer.
>>> Im Mapbender error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe
>>> unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich
>>> jetzt  den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig
>>> eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler in den
>>> in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql:
>>> SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public,
>>> gettext($1,
>>> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while preparing statement in
>>> Funktion
>>> LINE 1: ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public,
>>> gettext($1...
>>> gettext($1,
>>> AS  e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id
>>> = 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER:  Funktion gettext(unknown,
>>> LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element
>>> WH...
>>> SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE
>>> fkey_gui_id =  'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER:
>>> WH...
>>> f?r Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen
>>> Fachstelle Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820
>>> W?denswil Tel +41
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
Mit freundlichen Gr??en
Astrid Emde
INTERGEO 2011
27.-29. September 2011 in N?rnberg
Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75 www.intergeo.de
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstra?e 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplement?rin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschl?sselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
Message: 2
Date: Thu, 14 Jul 2011 10:31:55 +0200
Subject: Re: [Mapbender-users] AW: AW: Mapbender funktioniert nach
	Update	nicht mehr
To: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Message-ID: <20110714083155.GA2900 at kls.wheregroup.local>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
On Thu, Jul 14, 2011 at 07:38:58AM +0000, "Rahn Hanno (rahn)" <rahn at zhaw.ch> wrote
> Hallo nochmal,
> Wahrscheinlich eine ganz bl?de Frage. Wo bzw. wie kann ich denn pr?fen ob es die Funktion in der DB gibt? Bin jetzt eher Anwender als DB Spezialist. Hoffe mir kann trotzdem jemand helfen.
Schreib doch mal ganz genau deine Platform. Betriebsystemversion (64bit?), Postgres genaue version, etc...
Gru?,
Karim
Message: 3
Date: Thu, 14 Jul 2011 07:16:25 +0000
Subject: [Mapbender-users] AW: Mapbender funktioniert nach Update
	nicht mehr
Message-ID:
	<5A2919CEBABD6746991E9D97EABF65A4415AF083 at SRV-MAIL-111.zhaw.ch>
Hallo nochmal,
Ich habe nun nach den Tipps eine mo-Datei und eine po-Datei generiert (im Anhang). Hierbei bin ich im n?chsten Schritt (System-locale) aber nicht weitergekommen. Kann mir vielleicht noch jemand etwas genauer erkl?ren was ich nun machen muss, nachdem ich die files generiert habe? Wo genau m?ssen die Files denn abgelegt werden im mapbender? Oder sind die unter .../resources/locale/de_DE/LC_MESSAGES/ schon an der richtigen Stelle. Braucht es noch etwas spezielles in der mapbender Datenbank?
Ich habe noch einmal unter phpinfo nachgesehen. Dort wird die Erweiterung gettext.dll als enabled angezeigt.
Es ist wie schon gesagt mapbender 2.6.2 auf einer postgresql 9 Datenbank
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik ZHAW Z?rcher Hochschule f?r Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen Fachstelle Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41 (0)58 934 5592 Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2011 21:34
Today's Topics:
      (Verena Diewald)
Message: 1
	mehr
Message-ID:
Hallo Liste,
Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich aber zun?chst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server portiert. Inkl. Datenbank usw.
Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok. Ich kann auch mit dem entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen  und mich einloggen. Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste Oberfl?che (Dort wo es die 4 Reiter: Administration, Mapbender Template Applications, WMS Container und Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle, es passiert nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist einfach leer.
Im Mapbender error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich jetzt den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler in den Griff bekomme und das Problem l?sen kann?
HINT:  Keine Funktion stimmt mit dem angegebenen Namen und den Argumenttypen ?berein. Sie m?ssen m?glicherweise ausdr?ckliche Typumwandlungen hinzuf?gen.
2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1, e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:  unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while preparing statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1, e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:  Funkt  ion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1...
Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false gesetzt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine ganze Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte denn das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
2011.07.13, 14:18:59,ERROR: db_query(SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER:  Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
2011.07.13, 14:18:59,ERROR: Error while executing sql statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\javascripts\map.php: Sql: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER:  Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik ZHAW Z?rcher Hochschule f?r Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen Fachstelle Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41 (0)58 934 5592 Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik<http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/6dfca4da/attachment-0001.html
Message: 2
From: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
	nicht mehr
Message-ID: <4E1E8D7D.3010008 at wheregroup.com>
Hallo Hanno,
die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir die gettext-Funktion fehlt, die zum ?bersetzen der Titel der einzelnen Gui-Elemente benutzt wird. Pr?f doch bitte mal, ob das Paket gettext auf deinem System  vorliegt. Weitere Infos findest du auch hier:
Viele Gr??e,
Verena
> Hallo Liste,
> einfach leer.
> WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:  Funktion
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/66cc63d1/attachment.html
End of Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 5
Type: application/octet-stream
Desc: Mapbender.mo
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/e1cbf99e/Mapbender.obj
Desc: Mapbender.po
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/e1cbf99e/Mapbender-0001.obj
End of Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
More information about the Mapbender_users mailing list
