[Mapbender-users] Re: Problem accessing Mapbender
Juan Jose Marti Navio­ marti_jjo at gva.es
Fri Jun 10 03:18:39 EDT 2011
Guten Morgen Astrid
Gracias a tu ayuda y sobretodo a la de Valenty he conseguido hacer
funcionar Mapbender en mi ordenador de la oficina. Ahora, espero hacer
lo mismo en el de mi casa.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüsse
Juanjo.
Astrid Emde escribió:
> Hóla Juan,
> es possible que tu base de datos no aceptar la connection IPv4 ó no
> escuchar al dirección IP.
> Puedes contemplar los ficheros:
> pg_hba.conf
> postgresql.conf
> pg_hba.conf
> # IPv4 local connections:
> host    all         all         127.0.0.1/32          trust ó md5
> más información:
> http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/auth-pg-hba-conf.html
> postgresql.conf
> make sure that your server listens to the right adresses:
> listen_addresses = 'localhost'
> ó
> listen_addresses = '*'
> más información:
> http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/runtime-config-connection.html#RUNTIME-CONFIG-CONNECTION-SETTINGS
> Tambien es possible que tu php no apoyo pgsql. Puedes contemplar con
> phpinfo();
> más información:
> http://de3.php.net/manual/en/function.phpinfo.php
> Saludos
> Astrid
> On Wed, June 8, 2011 1:54 pm, Juan Jose Marti Navio­ wrote:
>> Hi Astrid.
>> I've done that I dijsite of mapbender_setup.php and effectively, to open
>> in [1] is an error with the connection to the database:
>> PostGIS PostGIS support function not available
>> pg_query (Resource id # 13, select postgis_full_version ();)
>> The truth is not that SIGINFO that mistake, I will seek information and
>> consult to see if I can fix this error.
>> Thank you very much for your help, I hope to soon intalar Mapbender.
>> Greetings and thanks
>> Juanjo.
>> http://localhost/mapbender/tmp/mapbender_setup.php
>> Hola Astrid.
>> He hecho eso que me dijsite de mapbender_setup.php y efectivamente, al
>> abrirlo en [1] se aparece un error con la conexion de la base de datos:
>> PostGIS support  no PostGIS function available
>> pg_query(Resource id #13,select postgis_full_version();)
>> La verdad que no se que siginfica ese error, voy a buscar informacion y
>> consultarlo a ver si consigo arreglar ese error.
>> Muchas gracias por tu ayuda, espero poder intalarme pronto mapbender.
>> Saludos y gracias
>> Juanjo.
>>> Hola Juanjo,
>>> it looks like your database connection is not set up yet.
>>> Mapbender provides a file called mapbender_setup.php which you can
>> call to
>>> find out whether everything is all right.
>>> You will find the file at mapbender/tools/mapbender_setup.php. Please
>> copy
>>> the file to
>>> mapbender/http/tmp/mapbender_setup.php
>>> Then open your browser and refer to the file maybe like this:
>>> If everything is allright you will see lot of green comments. Maybe
>>> some parts will be red and you will see at which part you can look for
>>> the error (not database connection, missing php extensions..)
>>> Hope this will help.
>>> Read more about the Mapbender installation at:
>>> http://www.mapbender.org/Installation_en
>>> Best regards
>>> Astrid
>>> On Thu, June 2, 2011 2:09 pm, Juan Jose Marti Navio­ wrote:
>>> Hi good afternoon my name is Juan Jose is my first message on the
>>> mailing list Mapbender.
>>> I'm new to Mapbender, and once I have installed problamas to enter.
>>> Excuse for my English is very limited. I've been looking for old
>>> messages and no information about my doubts, but nevertheless, I can not
>>>  resolve it.
>>> I've installed Windows XP Mapbender but I have trouble accessing. I
>>> followed the instructions I have found useful guidance in the live of
>> osgeo
>>> [1] where I said that I can login with the user root and password
>>> root. I log in with that username and password and click login I open
>> a new
>>> window again asked the name and password. I rewrite root and root, and
>>> I
>>> feel the same, I go into a loop where I re-open a window to ask me for
>>> data access.
>>> On the other hand I tried to create me a new username and password but
>>> I
>>> feel the same, I opened the window and asks for more data access.
>> Someone
>>> do something similar happened? What can be?
>>> Thank you very much.
>>> Greetings
>>> Juanjo.
>>> [1]http://live.osgeo.org/es/quickstart/mapbender_quickstart.html
>>> Hola buenas tardes me llamo Juan Jose es mi primer mensaje en la lista
>>> de correo de Mapbender.
>>> Soy nuevo con Mapbender, y una vez instalado tengo problamas para
>>> acceder. Disculpar por mi ingles que es muy limitado. He estado buscando
>>>  por mensajes antiguos y hay informacion sobre mi duda, pero pese a
>>> ello, no consigo resolverla.
>>> Me he instalado Mapbender en Windows XP pero tengo problemas para
>>> acceder. He seguido las instrucciones de la guía útil que he
>> encontrado en
>>> el live de osgeo [1] donde me dice que puedo ingresar con al usuario
>> root
>>> y la contraseña root. Intento acceder con ese usuario y contraseña y al
>>>  hacer clic en login se me abre una nueva ventana volviéndome a pedir
>>> el name y el password. Vuelvo a escribir root y root y me pasa lo mismo,
>>>  entro en un bucle donde se me vuelve a abrir una ventana para pedirme
>> los
>>> datos de acceso.
>>> Por otra parte he intentado crearme un nuevo usuario y contraseña pero
>>> me pasa lo mismo, se me abre la ventana y me pide otra vez los datos de
>>> acceso. ¿A Alguien le ha pasado algo similar? ¿A que puede ser debido?
>>> Muchas gracias.
>>> Saludos
>>> Juanjo.
>>> Proyecto gvSIG
>>> Consellería de Infraestructuras y Transportes (GVA)
>>> Valencia (España)
>>> Mapbender_users mailing list
>>> [hidden email]
>> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/user/SendEmail.jtp?type=node&node
>> =6435556&i=0>
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> «  [hide part of quote
>> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Problem-accessing-Mapbender-td6431
>> 319.html#>]
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Astrid Emde
>> Proyecto gvSIG
>> Valencia (España)
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
Proyecto gvSIG
Valencia (España)
More information about the Mapbender_users mailing list
