[Mapbender-users] MB 2.7 vs. GeoServer 1.7.1
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Thu Mar 17 11:37:09 EDT 2011
Hallo,
DE
ich versuche schon eine ganze Weile, unsere Installation auf den Mapbender 2.7 umzustellen.
Es hakt noch bei der Digitalisierung über WFS-T aus einem GeoServer 1.7.1.
Beim Selektieren bekomme ich keine Objekte. Firebug sagt: Fehler "Result set is empty."
Bei weiterer Analyse kommt mir im Filter (Post) der Inhalt
  <ogc:PropertyName>krz:240geom</ogc:PropertyName>  sehr merkwürdig vor.
Das deckt sich mit dem Logging aus Tomcat/Geoserver:
org.apache.commons.jxpath.JXPathException: Invalid XPath: 'krz:240geom'. Syntax error after: 'krz:'
        at org.apache.commons.jxpath.ri.Parser.parseExpression(Parser.java:60)
Dieser Wert wird offensichtlich kombiniert aus Namensraum="krz" und Namen des Geometriefeldes="geom".
Dazwischen (hinter dem ":") wird ein numerisches Fragment aus dem FeatureType eingefügt, was m.E. da nicht hingehört.
Liegt das nun am Mapbender 2.7 oder ist der GeoServer 1.7 in die Jahre gekommen.
Hat schon jemand diese Kombination erfolgreich am Laufen?
EN
After Updating Mapbender 2.5.2 to 2.7.0 I can't select Objekts from WFS-T für digitize.
Firebug and GeoServer-Log show a wrong <ogc:PropertyName>.
It is mixed from
  [Namespace] : [numeric part of featureType] [name of geometry-column].
The  [numeric part ..] may be wrong?!
Is ist a Problem of MB 2.7 or of GeoServer 1.7.1?
Frank Jäger
More information about the Mapbender_users mailing list
