[Mapbender-users] Vorauswahl eines Buttons
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Fri Sep 23 02:36:44 EDT 2011
Hallo Sven,
das featureInfoTunnel-Modul war noch nicht bereit, um mit toggleModule
arbeiten zu können. Ich habe das nun umgestellt. Die Änderungen kannst
du hier sehen [1].
Du kannst dir die geänderte Datei hier herunterladen [2].
Zudem musst du noch folgendes SQL auf deiner DB ausführen:
UPDATE gui_element SET e_attributes = NULL WHERE e_id = 'featureInfoTunnel';
Dann sollte das Modul mit toggleModule funktionieren.
Viele Grüße,
Verena
[1] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/8163
[2]
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/branches/2.7/http/javascripts/mod_featureInfoTunnel.php?rev=8163
Am 22.09.2011 16:32, schrieb Sven Böhme:
> Hallo!
> Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass das Modul
> FeatureInfoTunnel ausgewählt wird. Kann mir jemand helfen?
> Gruß
> Sven
> Am 21.09.2011 09:28, schrieb Sven Böhme:
>> Hallo Frank,
>> danke für den Tipp!
>> Grundsätzlich funktioniert das Modul, allerdings bei mir nur mit
>> selArea1 und pan1, ich würde aber gerne featureInfoTunnel
>> vorauswählen. Dies funktioniert aber nicht. Womit kann das
>> zusammenhängen?
>> Gruß
>> Sven
>> Am 21.09.2011 08:44, schrieb "Jäger, Frank (KRZ)":
>>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Sven
>>> Böhme
>>>     Sent: Tuesday, September 20, 2011 3:36 PM
>>>     To: Mapbender User List
>>>     Subject: [Mapbender-users] Vorauswahl eines Buttons
>>>     Hallo Mapbender-Liste,
>>>     im Mapbender 2.6 hatte ich in einer Anwendung den Button selArea
>>> beim Laden direkt ausgewählt. Das ghabe ich über das Modul body
>>> gelöst, indem ich hier im Parameter Attributes folgendes ergänzt habe:
>>>     onload="init(); mb_regButton('init_selArea1'); mb_button_click(0);"
>>>     Mit Update auf Mapbender 27 funktioniert dies nicht mehr. Ich
>>> bekomme im Firebug folgenden Fehler:
>>>     mb_button[ind] is undefined
>>>         var mbStatus = mb_button[ind].status;
>>>     Wo liegt denn hier genau das Problem?
>>>     Gruß
>>>     Sven
>>> Hallo Sven,
>>> es gibt dafür das MB-Modul "ToggleModule"
>>> http://mapbender.org/ToggleModule#deutsch
>>> - "Mit diesem Modul kann eine Funktion bestimmt werden, die beim
>>> Start der GUI aktiviert sein soll.  .."
>>> Eine Script zum body-Tag ist dann nicht notwendig.
>>> Dieses "ToggleModule" wurde aber beim Wechsel auf 2.7 von den
>>> mitgelieferten Scripten nicht korrekt umgestellt.
>>> Meine Erfahrungen dazu habe ich hier mal festgehalten:
>>> http://mapbender.org/Upgrade_to_2.7#toggleModule
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Frank Jäger_______________________________________________
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
