[Mapbender-users] Re: Help Button an eigene HTML Hilfe Seite verlinken
Albert Polze A.Polze at mailbox.tu-berlin.de
Tue Sep 27 06:07:11 EDT 2011
Hey Danny,
your assumption is correct. I did the same within my applictionn. I wrote a
html-help-file for every tool and put the URL to it in the URL-Field in
"Anwendungselemente bearbeiten".
If the URL is correct the site should open if you click the help button
twice. (one click to enable enable the help modul and a second click on the
tool-button to open the help-site.)
Does the button work? Are there any error-reports?
If you want to open your help-site with just on click you could experiment
with "onClick="window.location.href'...." (just like the close-button) in
the field Attribute. I'm not able to test it know its just a guess.
Albert
Hallo Danny,
Das mit der URL ist richtig. Ich habe für jedes tool eine Hilfe-Seite
geschrieben und die Link dazu in dem  URL Feld bei "Anwendungselemente
bearbeiten" eingetragen.
Wenn der Pfad korrekt ist und du 2x auf den Hilfebutton klickst sollte sich
die Seite öffnen.
(Erster klick aktiviert die Hilfefunktion  zweiter klickt öffnet die Hilfe
für das entsprechende tool)
Funktioniert der Button nicht? Kommt den eine Fehlermeldung wenn du die
Seite öffnen willst?
Wenn du möchtest das sich deine Hilfeseite mit einem klickt öffnet könntest
du es mal mit sowas wie "onClick="window.location.href'...." (siehe
logut-button) im Feld Attribute probieren.. Ich kann das aber grade nicht
testen. Es ist nur eine Vermutung.
Albert
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Help-Button-an-eigene-HTML-Hilfe-Seite-verlinken-tp6827376p6835390.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
