[Mapbender-users] gazetteerwfs
Sylvia Preuß sylvia.preuss at obk.de
Tue Aug 14 05:58:59 PDT 2012
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Suche über gazetteerwfs in den mapbender einbinden.
Der wfs ist konfiguriert, in den elementvars eingetragen und in die gui
eingebunden. Die Suchmaske ist ebenfalls angelegt. Je nach Suchstring
liefert die Suche als Ergebnis nur einen Teil der Datensätze, die in der
Spalte der PostGIS - DB mit dem gleichen Wert eingetragen sind. Es werden
die gleichen unvollständigen Treffer über den geoserver wie auch über ein
wfs-mapfile gefunden. Die Koordinaten liegen alle innerhalb des Extent, die
Umlaute habe ich in der DB ersetzt und leere Textfelder mit einem String
belegt. Die Tabelle hat außer the_geom und gid nur varchar - Spalten. Woran
könnte es liegen, dass nur einige Datensätze gefunden werden?
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
gez.
Sylvia Preuß
      Geoinformation und Liegenschaftskataster
      Moltkestraße 42
      51643 Gummersbach
      Telefon 02261 88-6222
      Fax 02261 88-972-6222
      http://www.obk.de
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschliesslich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Fuer Berufsgeheimnistraeger gelten abweichende Regelungen.
Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschluesselung unsicher ist, da fuer unberechtigte Dritte grundsaetzlich die Moeglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung fuer den Inhalt dieser Nachricht uebernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprueft sind, wird empfohlen, anhaengende Dateien vor dem Oeffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu pruefen, da keinerlei Haftung fuer Schaeden uebernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen koennten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichungg, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120814/f7862a92/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120814/f7862a92/attachment-0001.jpg>
More information about the Mapbender_users mailing list
