[Mapbender-users] Popup HTML Gerüst
Thomas Baschetti info at thomas-baschetti.de
Fri Dec 14 00:46:19 PST 2012
Hallo,
Am 13.12.2012 13:23, schrieb Marcel Veronetzki:
> Hallo Zusammen,
> in Zusammenhang mit einem Projekt, suche ich nach einer Möglichkeit alles sich öffnenden Popups in einem extra Fenster zu öffnen, anstatt immer im Mapframe selbst.
> Da wir dadurch, dass wir Mapbender als Iframe einbinden, nur begrenzt Platz haben, wäre es zuviel Scrollarbeit für den Anwender. Deswegen wollten wir die Popups Global in
> einem neuen Fenstern öffnen, so wie es bei externen URL´s sowieso schon der Fall ist.
> Weiss da vielleicht jemand eine Möglichkeit, oder einen Ansatz wo man das bearbeiten könnte? Evtl. in der popup.js?
kommt etwas drauf an, welche Funktionen das Popup auslösen. Beim FeatureInfo/FeatureInfoTunnel gibt es eine element-variable "featureInfoLayerPopup", die das Verhalten
steuert, ob die Info in einem Fenster (Standard bis Mapbender 2.5) oder in einem Popup (Mapbender ab 2.6) geöffnet wird.
Achtung: Das Modul FeatureInfoRedirect lenkt die Info ggfs. in einen IFrame um.
Kann man in der Applikation "gui" ganz gut nachvollziehen, FeatureInfoRedirect deaktivieren und dann bei featureInfoTunnel die element-variable featureInfoLayerPopup umstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Baschetti
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
More information about the Mapbender_users mailing list
