[Mapbender-users] Query
Armin Retterath armin.retterath at gmail.com
Mon Jul 15 22:57:02 PDT 2013
hello charles,
which wfs module do you use? if you use the normal  gazetteerWFS module,
you need also to assign the wfs_conf id to the module in the gui. this is
done via element var:
wfsConfIdString - is a php_var
please have a look at the demo 'gui' - click on the element name in the
list and see the values.
the assigning to a gui is only for the authorization. the gazetteerWFS
module needs the id of the  wfs_conf. there is also another more dynamical
module which we use in our geoportal. it has a layertree for the different
wfs_conf, which can be added dynamical to a single gui by get-parameter.
(../plugins/wfsConfTree.js)
regards from germany
armin
google translation (i don't speak spanish ;-)  ) :
hola charles,
wfs Qué módulos se utilizan? si utiliza los módulos gazetteerWFS normales,
por lo que necesita para asignar la wfs_conf Identificación de los módulos
de la interfaz gráfica de usuario. esto se hace a través del elemento var:
wfsConfIdString - es un php_var
por favor, eche un vistazo a la demo"gui" - haga clic en el nombre del
elemento de la lista y ver los valores.
la asignación a un gui es sólo para la autorización. gazetteerWFS el módulo
necesita el id del wfs_conf. Así que no es otro más módulos dinámicos que
utilizamos en nuestra geoportal. tiene una layertree para los diferentes
wfs_conf, que se puede añadir a una sola interfaz gráfica de usuario
dinámica de Parámetros GET. (.../plugins/wfsConfTree.js)
Saludos desde Alemania
armin
2013/7/15 Charles Nievas <cnievas-npm at adinet.com.uy>
> Hola, quería saber si alguien puede brindarme ayuda. Estoy utilizando
> Mapbender 2.7 y no puedo configurar las búsquedas. Ya cargué y configuré
> wfs y lo asocié a una aplicación. Pero cuando veo la aplicación en la parte
> izquierda donde está el desplegable "search" no aparece nada.
> Muchas gracias.
> ______________________________**_________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.**org <Mapbender_users at lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/**mailman/listinfo/mapbender_**users<http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130716/dcd17569/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
