[Mapbender-users] Laden https-geschützer Dienste - Win XP und Win 7
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed May 8 06:15:33 PDT 2013
Hallo Sebastian,
das geht alles nur, wenn der OWS Proxy vom Mapbender richtig eingestellt
wurde. Läuft der bei dir? Ein abgesichert angefragter Dienst kann ja nur
über die Mapbender interne Sicherheitskomponente an den Nutzer abgegeben
werden.
Außerdem musst du in der mapbender.conf bei der trunk Version noch ein
paar Einstellungen öffnen. Da gibt es eine neuere mapbender.conf-dist.
Im trunk scheint auch der OWS Proxy nur noch mit dem apache mod_rewrite
zu funktionieren - hat Frank Jäger getestet.
Hier ein Auszug aus meiner Apache2 Konfiguration im trunk:
Alias /mapbender_trunk
/home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/http
<Directory /home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/http>
     Options MultiViews
     AllowOverride None
     DirectoryIndex index.php
     Order allow,deny
     Allow from all
</Directory>
         Alias /owsproxy
/home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/owsproxy
         <Directory
/home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/owsproxy/>
                 Options +FollowSymLinks
                 ReWriteEngine On
                 RewriteBase /owsproxy
                 RewriteRule  ^([\w\d]+)\/([\w\d]+)\/?$
http://127.0.0.1/owsproxy/http/index.php?sid=$1\&wms=$2\& [P,L,QSA,NE]
                 Options +Indexes
                 Allow from all
         </Directory>
        Alias /http_auth
/home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/http_auth
         <Directory
/home/armin/GDI-RP/Geoportal/devel/mapbender_trunk/http_auth/>
                 Options +FollowSymLinks +Indexes
                 ReWriteEngine On
                 RewriteBase /http_auth
                 RewriteRule  ^([\w\d]+)\/?$
http://127.0.0.1/http_auth/http/index.php?layer_id=$1 [P,L,QSA,NE]
                 Order allow,deny
                 Allow from all
         </Directory>
Dann sollte es eigentlich alles problemlos funktionieren ;-) - sonst
melde dich einfach nochmal.
Folgende apache2 Module werden genutzt:
a2enmod rewrite
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
a2enmod deflate
a2enmod headers
Grüße aus Koblenz
Armin
On 08.05.2013 14:10, Sebastian Luhmer wrote:
> Hallo Armin,
> danke für die schnelle Rückmeldung. Allerdings hat der von Dir
> beschriebene Workflow bei mir und zwei weiteren Mapbender-Nutzern mit
> denen ich diesbezüglich in regem Kontakt stehe leider keinen Erfolg
> gebracht. Wir haben wie beschrieben in der Tabelle "WMS", die
> Portangaben aus allen wms_get Spalten gelöscht; trotzdem wir kein Bild
> angezeigt. Getestet wurde dies mit der aktuellen trun-Version (von
> gestern), der 2.7.3er stable und der 2.7.2er. Hast Du vielleicht doch
> noch an einer weiteren Stellschraube gedreht?
> Viele Grüße aus Wildau!
> Sebastian
> *Von:*mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] *Im Auftrag von
> *Armin Retterath
> *Gesendet:* Mittwoch, 8. Mai 2013 08:56
> *An:* Mapbender User List
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] Laden https-geschützer Dienste - Win
> XP und Win 7
> Hallo Sebastian,
> habe es gerade mit dem trunk ausgetestet. Das das Bild nicht angezeigt
> wird, liegt am fehlerhaften security manager der conterra. Im
> Capabilities Dokument stehen die Server Urls mit Portanagabe ":80"
> drin. Die gemachten GetMap Anfragen führen dann zu Fehlern. Man kann
> das händisch beheben, wenn man in der wms Tabelle die wms_get...
> Spalten so anpasst, dass man die Portangabe aus der URL entfernt. Ist
> net schön aber passt dann ;-) .
> Die Kollegen in BB wissen schon Bescheid und werden das Problem sicher
> irgendwann lösen.
> Grüße aus Koblenz
> Armin
> Am 2. Mai 2013 15:52 schrieb Sebastian Luhmer <S.Luhmer at geoserv.de
> <mailto:S.Luhmer at geoserv.de>>:
> Hallo Mapbender-User,
> Ich muss nochmals zu der Thematik des Ladens von https-geschützten
> Diensten in Mapbender in die Runde fragen. Dass dazu die curl-option
> in der mapbender.conf aktiviert sein muss ist mir mittlerweile klar.
> Folgende Probleme treten leider immer noch auf:
>   * Mapbender 2.7.3 unter Win XP: curl-option ist einkommentiert; nach
>     dem Betätigen des Load-WMS-Buttons kommt folgende Meldung (siehe
>     Screenshot Fehler_LoadWMS_https-geschuetzter_Dienst.jpg). Hat
>     einer eine Idee, was das besagen soll?
>   * Mabender 2.7.3 unter Win 7: Dort kann der entsprechende
>     https-geschützte Dienst eingeladen werden, wird in der Liste der
>     verfügbaren WMS-Dienste und in der Ebenenleiste in der GUI
>     angezeigt, es erfolgt aber leider keine Darstellung der Inhalte
>     (siehe Screenshot Fehler-ALKIS-WMS-lokales_Geoportal.jpg). Ich
>     habe das Gefühl, dass dies evtl. am Bereitsteller des Dienstes
>     liegt und nicht am Mapbender,a ver vielleicht kennt ja jemand das
>     Problem und weiß Rat.
> Besten Dank im Voraus und viele Grüße!
> Sebastian
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130508/af8e6a36/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
