[Mapbender-users] Mapbender 274 trunk Version - Probleme beim Laden von WMS
Sebastian Luhmer S.Luhmer at geoserv.de
Tue Oct 8 01:52:07 PDT 2013
Hallo Armin,
mit deinen Hinweisen hat es nun geklappt. Danke für deine Hilfe!
Gruß
Sebastian
Sebastian Luhmer
(Dipl. Geogr. und MSc GIS)
GEOSERV - Ingenieurgesellschaft für Geoinformatik,
Service und Vermessung mbH
Geschäftsführerin: Stefanie Fliegel
Registergericht: Cottbus, HRB 9750 CB
Fichtestraße 124, 15745 Wildau
Tel. 03375-554453
Fax: 03375-501615
Mail: sebastian.luhmer at geoserv.de<mailto:sebastian.luhmer at geoserv.de>
Web: http://www.geoserv.de<http://www.geoserv.de/>
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Armin Retterath
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 16:04
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender 274 trunk Version - Probleme beim Laden von WMS
versuch das xml erst in nem ordner zu speichern, auf den der webserver zugreifen kann:
bspw: /tmp/
dann musst du im eingabefeld folgendes angeben:
file:///tmp/brandenburg_utf8.xml
- drei slashes
ich hab die datei nochmal angehängt - falls ich dir die falsche geschickt haben sollte ;-)
gruss
armin
On 07.10.2013 16:01, Sebastian Luhmer wrote:
Hallo Armin,
danke für die (wie immer) schnelle Antwort. Ich habe es mal  mit deiner angepassten XML-Datei versucht, bekomme jedoch beim Hochladen des lokalen Capabilities-Dokuments eine "missing parameters" Fehlermedlung, so dass der entsprechende WMS nicht geladen wird. Gibt es beim Hochladen von einer lokalen XML Besonderheiten zu beachten?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Luhmer
Tel. 03375-554453
Fax: 03375-501615
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Armin Retterath
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 09:06
Hallo Sebastian,
der Fehler passiert beim Parsen des XML - das encoding steht auf windows-1252 - mapbender kann nur latin1 und utf-8. Du kannst die Datei einfach umkodieren (mit Editor als UTF8 abspeichern und encoding Attribut auf utf-8 ändern) und lokal hochladen (file:///...).
Leider ist das nicht der einzige Fehler ;-) . Es ist eine MetadataURL angegeben, die nicht auf ein valides Metadatenelement verweist (http://isk.geobasis-bb.de/ows/csw.php?request=GetRecordByID&fid=0815-4711-12345678). Der Mapbender versucht das auszuwerten und steigt aus.
Ich habe das Ding mal auskommentiert und dann kann der Dienst lokal geladen werden (Datei ist beigefügt).
Ich werde demnächst mal ein fallback in die class_wms.php reinprogrammieren - das mit der sauberen Metadatenkopplung scheint wohl ein Problem zu sein ;-) . Daher klappt derzeit auch die INSPIRE Umsetzung in Europa nicht.
Viele Grüße aus Koblenz
Armin
Am 6. Oktober 2013 12:57 schrieb Sebastian Luhmer <S.Luhmer at geoserv.de<mailto:S.Luhmer at geoserv.de>>:
Hallo Mapbender-Community.
Ich habe mit der aktuellen Mapbender-Version aus dem Trunk (274-trunk) Probleme beim Laden einiger WMS-Dienste der brandenburgischen Landesvermessung. Es handelt sich NICHT um https-geschützte Dienste.
Einige Dienste werden ohne Probleme geladen, wie zum Beispiel das digitale Orthofoto: http://isk.geobasis-bb.de/ows/dop20c.php?
Die beiden folgenden Dienste http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php? und http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnmvg.php? können leider nicht geladen werden; der Vorgang des Hochladens des Capabilities-Dokumentes bricht mit der Fehlermeldung
"file: http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php?&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1sql error: FEHLER: unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht ROLLBACK performed...."
ab. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Am Dienst liegt es meiner Meinung nach nicht, da eine Integration in verschiedene andere Desktop- und WEb-Clients problemlos funktioniert.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Allen noch einen schönen (Rest-) Sonntag.
Sebastian
Sebastian Luhmer
(Dipl. Geograph und MSc GIS)
Registergericht: Potsdam, HRB 13069
Fichtestraße 124, 15745 Wildau (bei Berlin)
Tel.: 03375/554453
Fax: 03375/501615
Mail: sebastian-luhmer at geoserv.de<mailto:sebastian-luhmer at geoserv.de>
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de<mailto:armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20131008/c129bd8b/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
