[Mapbender-users] MB3.0.5.1 app.php HTML-Ansicht
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Mon Aug 31 22:46:16 PDT 2015
Hallo Ivo,
die app_test.php wird nicht verwendet.
Schau einmal im Firebug, ob es beim Laden der Startseite Fehler gibt.
Werden Dateien nicht gefunden.
Überprüfe ggf. deine Apache Konfiguration.
http://doc.mapbender3.org/de/book/installation.html
Schönen Gruß
Astrid
Am 2015-08-31 15:06, schrieb ivo:
> Hallo Zusammen,
> ich wollte mal wieder die neu Verion ausprobieren, dabei ist mir
> aufgefallen, dass bei mir die Startseite nur als "einfache
> Html-Darstellung"
> mit eingeschränkten Funtionen angezeigt wird, selbst wenn ich den
> Parameter
> /use_controller:/ in der config.yml auf false oder wieder zurück auf
> true
> setze, es bleibt bei der Html-Darstellung (siehe Bild, Ansicht bei
> http://localhost/mapbender3/app.php und
> http://localhost/mapbender3/app_dev.php ist gleich)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221936/app.png>
> Beim Aufruf von http://localhost/mapbender3/app_test.php kommt folgende
> Fehlermeldung:
> "/An exception occurred while executing 'SELECT m0_.id AS id0,
> m0_.title AS
> title1, m0_.slug AS slug2, m0_.description AS description3,
> m0_.template AS
> template4, m0_.published AS published5, m0_.screenshot AS screenshot6,
> m0_.extra_assets AS extra_assets7, m0_.updated AS updated8,
> m0_.custom_css
> AS custom_css9 FROM mb_core_application m0_ ORDER BY m0_.title ASC':
> SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: mb_core_application
> 500 Internal Server Error - DBALException
> 1 linked Exception:
>     PDOException »/ "
> Logs:
> "/21. CRITICAL - Uncaught PHP Exception Doctrine\DBAL\DBALException:
> "An
> exception occurred while executing 'SELECT m0_.id AS id0, m0_.title AS
> m0_.template AS
> m0_.custom_css
> SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: mb_core_application"
> at
> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender3\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\DBALException.php
> line 91/"
> Kann mir jemand weiterhelfen?
> Vielen Dank schon einmal.
> Ivo
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/MB3-0-5-1-app-php-HTML-Ansicht-tp5221936.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
INTERGEO 2015
15.- 17. September 2015 in Stuttgart
Treffen Sie die WhereGroup in Halle 4, Stand E4.071
www.intergeo.de
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users mailing list
