[Mapbender-users] multipolygon digitizer in mapbender 3
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Dec 10 23:57:24 PST 2015
Hello,
it is a bug in Mapbender3 which we already discussed internally. It will
be fixed in the next version.
I created a bug-ticket at github:
https://github.com/mapbender/mapbender/issues/386
Meanwhile you also could use a trigger, which transfers the polygon to a
multipolyon before insert.
NEW.geom = St_MULTI(NEW.geom);
The next version 3.0.5.3 will hopefully come in January 2016 and this
issues will be fixed.
Astrid
Am 10.12.2015 12:00, schrieb Jörg Thomsen:
> Hallo,
> wäre Tabelle umschreiben eine Lösung?
>> CREATE TABLE polygon_table AS
>>     SELECT id, example_column, (ST_DUMP(geom)).geom::geometry(Polygon,4326) AS geom FROM multipolygon_table
> s.
> http://stackoverflow.com/questions/21719941/postgis-convert-multipolygon-to-single-polygon
> Viele Grüße, Jörg Thomsen
> Am 10.12.2015 um 11:34 schrieb mark kellermann:
>> Hallo,
>> nachdem der digitizer von Punktdaten gut funktioniert (außer PDF upload),
>> habe ich Probleme mit Polygondaten!
>> Die Polygondaten liegen als Multipolygon in der Datenbank, können aber nur
>> als Polygon in der digitize Funktion beschrieben werden.
>> Beim Speichervorgang wird ein Fehler angezeigt.
>> In der Log Datei der Datenbank steht:
>> *ERROR:  Geometry type (MultiPolygon) does not match column type (Polygon)*
>> Wie kann ich den Fehler umgehen?
>> Ein Multipolygon gibt es beim digitizer nicht.
>> MfG
>> Mark Kellermann
>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/multipolygon-digitizer-in-mapbender-3-tp5240686.html
>> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20151211/c94514b5/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
