[Mapbender-users] mapbender3.5.2 Druckkonfiguration
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Dec 17 08:27:02 PST 2015
Hello,
have a look at the documentation.
you can define a replace paatern like this:
mapbender:
     pattern: mapbender_user.xml
     replacement: { 288: mapbender_user_4.xml }
You should refer to a different mapfile where the layer
Flurstücksnummern does not draw any numbers to solve your problem.
Best regards Astrid
Am 2015-12-17 09:51, schrieb mark kellermann:
> Hallo,
> ist es möglich über die Funktion replace_pattern in der
> Druckkonfiguration
> einen bestimmten Layer beim drucken wegzulassen? Wenn ja wie?
> Wird dürfen im Land Brandenburg nicht die ALKIS - Flurstücksnummern
> öffentlich zum Druck freigeben!
> Daher die Idee den WMS mit 2 Layern zu erstellen. Der erste Layer mit
> Label
> zum schauen (darf nicht druckbar sein) und der zweite Layer ohne Label
> zum
> drucken!
> Vielen Dank für die Unterstützung!
> MfG
> Mark Kellermann
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender3-5-2-Druckkonfiguration-tp5241719.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSS Academy Winterschule 2016
Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen!
http://www.foss-academy.eu/winterschule_2016
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users mailing list
