[Mapbender-users] Druckfehler MB3.0.4.1
ivo s.koehler-katasteramt at lkspn.de
Thu Oct 1 06:16:17 PDT 2015
Hallo Mapbender community,
bei mir funktioniert das Drucken mit Mapbender 3.0.4.1 nicht, es wird eine
nicht lesbare Datei generiert und es entstehen dabei folgende
Fehlermeldungen:
[Fri Sep 18 12:34:13 2015] [warn] [client xxx.xxx.xx.xx] mod_fcgid: stderr:
PHP Warning:  file_put_contents(): Filename cannot be empty in
/var/www/xx/xxxx/xxx/mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PrintService.php
on line 188
PHP Warning:  imagecreatefrompng(): Filename cannot be empty in /var/www/
xx/xxxx/xxx /mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PrintService.php
on line 192
PHP Warning:  imagecopyresampled() expects parameter 2 to be resource,
boolean given in /var/www/ xx/xxxx/xxx
/mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PrintService.php on line 210
PHP Warning:  file_put_contents(): Filename cannot be empty in /var/www/
on line 188
on line 192
PHP Warning:  fopen(): Filename cannot be empty in /var/www/ xx/xxxx/xxx
/mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PDF_ImageAlpha.php on line
208
Die Komponenten PHP GD (php5-gd) für den Druck und PHP FileInfo (für den
Druck zur Prüfung der Bilder) sind laut Provider aktiv.
Seltsam ist auch das der Bildexport egal ob PNG oder JPG nur leer Bilder
liefert (0KB groß).
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
MfG
Ivo
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Druckfehler-MB3-0-4-1-tp5227354.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
