[Mapbender-users] Verbindung zu postgis
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Apr 29 00:57:34 PDT 2016
Hallo Sebastian,
Du musst in die parameter.yml und config.yml schreiben.
Klar. Da kann es an den Berechtigungen liegen.
Am Besten machst Du mal einen Mapbender3 Kurs bei mir ;)
https://www.foss-academy.eu/sites/default/files/Schulungskalender%202016.pdf
Gruß Astrid Emde
Am 29.04.2016 09:32, schrieb "Sebastian Teßmer":
> Hallo Astrid,
> vielen Dank dafür :)
> Ich habe mich mal versucht, aber es scheitert bei mir schon am
> schreiben in
> die mapbender.yml. Muss ich ich vorher irgendwelche rechte einstellen?
> Bin eben leider neu in der Ubuntu Welt
> Viele Grüße,
> Sebastian
> *Gesendet:* Freitag, 29. April 2016 um 08:20 Uhr
> *Von:* "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com>
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] Verbindung zu postgis
> Hallo Sebastian,
> Du kannst dafür den Mapbender3 Digitizer nutzen.
> http://doc.mapbender3.org/de/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html
> Siehe
> Zur Anbindung der Geodatenbank siehe
> http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html
> Schönen Gruß
> Astrid Emde
> Am 28.04.2016 21:15, schrieb "Sebastian Teßmer":
>     Hallo zusammen,
>     ich möchte eine PostGIS Datenbank verbinden, damit ich
>     Vektordaten direkt einlesen kann als Layer.
>     Zudem möchte ich Geometrien bearbeiten und hinzufügen können,
>     am besten per Mausklick (auch mit Attributen ergänzen).
>     Gibt es da eine einfache Möglichkeit sowas in MapBender einzurichten,
>     auch für einen Neuling?
>     Vielen Dank!
>     MfG Sebastian
>     _*English:*_
>     Hello everybody,
>     I want to connect a PostGIS database, so I
>     can import vector data directly as a Layer.
>     I also want to edit geometries and add
>     someone with mouse click(with adding attributes).
>     Is there an easy way to create this in MapBender,
>     even for a newbie?
>     Thank you so much!
>     _______________________________________________
>     Mapbender_users mailing list
>     Mapbender_users at lists.osgeo.org
>     http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
> bei der www.foss-academy.eu
>  Astrid Emde
>  WhereGroup GmbH & Co.KG
>  Eifelstraße 7
>  53119 Bonn
>  Germany
>  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>  www.wheregroup.com
>  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
>  pgp-public key:
>  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
> _______________________________________________ Mapbender_users
> mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
Astrid Emde
GIS-Consultant
 Astrid Emde
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
 pgp-public key:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20160429/584c02c6/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
