[Mapbender-users] Farben im Digitizer
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Wed Jun 20 05:17:36 PDT 2018
Hallo Markus,
zuerst kannst du im css-Editor Reiter der Anwendung das angepasste CSS
testen.
Dann gehst du in die css/scss-Datei in deinem Kundenbundle und fügst das
CSS dort ein.
Viele Grüße
Astrid
Am 2018-06-20 14:13, schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo zusammen,
> ich habe in unser Mapbender-Projekt eine Baustellenerfassung per
> Digitizer eingebaut. Jetzt würde ich gerne die Schriftfarbe des
> Textes neben der Checkbox ändern, über den Inspektor von Firefox
> habe ich zumindest schon einmal den Eintrag gefunden:
> _   __.modal-body .form-group.has-warning > input[type="file"],
> .modal-body .form-group.has-warning > select[type="file"], .modal-body
> .form-group.has-warning > textarea[type="file"] {_
> _        __border: none;_
> _        color: #B4AD2D; } _
> Aber in welcher Datei kann ich das ändern?
> Vielen Dank,
> Markus
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
Senior GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open-Source-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
