[Mapbender-users] Digitizer/Bildanzeige
RK kwo_bo at outlook.com
Mon Feb 10 02:52:07 PST 2020
Hallo Stephan,
Vielen Dank für den Hinweis. Dieser Fehler ist bekannt und ist im Fix-Branch bearbeitet wurden, siehe
https://github.com/mapbender/mapbender-digitizer/tree/fix/DontModifyFormItemsFromConfigurationButRatherWorkOnCopy.
Sobald dieser Branch erfolgreich getestet wurde, dann wird er im Branch "Digitizer 1.1.0" gefixed.
Viele Grüße,
Robert
Am 10.02.20 um 11:31 schrieb Stephan Reber:
> Hallo,
> ich habe im Digitizer die Bildanzeige definiert. Dazu habe ich "name"
> und "src" angegeben. Trotzdem wird immer, wenn kein Antrag in der
> Datenbank steht, das zuletzt dargestellt Bild dargestellt. ?
>>       type: image
>>       src: 'https://xxx.de/mapbender/uploads/xxx.png'
>>       enlargeImage: 'truetype: file'
> Cache ist geleert! ;-)
> Was muss ich ändern, dass auch wirklich "src" angezeigt wird, wenn keine
> Einträge vorhanden sind?
> Danke und Viele Grüße
> Stephan
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
